Ошибка - мигающий красный кирпич
Всем Здравия желаю! Являюсь обладателем 2013г Pajero 4, последнее время при включении Раздатки происходит ее подключение и загораются 4-е зеленых колеса, но стоит проехать 20-30 метров все 4-е зеленых лампочки Гаснут и по центру начинает моргать Красный квадратик - кирпич, При этом если переключить на блокировку то Блокировка происходит, но Красный кирпичик продолжает моргать. Диагностика показала на Датчик 30727Q - заменил его и не помогло. Кто поможет, кто подскажет, что делать - ??
Re: Ошибка - мигающий красный кирпич
Писать в МиАвто, бесполезно, в Химках есть Отличный мастер и что не мало Важно в наше время - Честный!
alex084418
- Автомобиль: Pajero4
у меня проблема похожая. в движении на 4вд потухли зеленые квадратики и начал мигать желтый посередине. остановился коробку в нейтраль переключаю режимы все жужжит и включается. ставлю снова в 4вд проехав 50м опять желтый кирпич. остановился включил 2вд все норм кирпич не выпадает. полет на 2вд нормальный. приехал на сервис прочитал ошибку 23 fr spd snsr 2. насколько я понял это датчики скорости вращения валов на коробке. один слева над селектором АКПП второй справа сзади. справа md759164 слева md759163. нарыл в инете что это глюк md759163. поменял. не помогло. но по ощущениям передачи стали включаться четче и тише. заказал на али md759164. жду. и почему-то вырос на 2вд расход с 11 до 13л/100 хз
- Администратор
То о чём Вы пишите, это датчики АКПП, а тут проблема в раздатке.alex084418 писал(а): ↑04 янв 2021, 17:50у меня проблема похожая. в движении на 4вд потухли зеленые квадратики и начал мигать желтый посередине. остановился коробку в нейтраль переключаю режимы все жужжит и включается. ставлю снова в 4вд проехав 50м опять желтый кирпич. остановился включил 2вд все норм кирпич не выпадает. полет на 2вд нормальный. приехал на сервис прочитал ошибку 23 fr spd snsr 2. насколько я понял это датчики скорости вращения валов на коробке. один слева над селектором АКПП второй справа сзади. справа md759164 слева md759163. нарыл в инете что это глюк md759163. поменял. не помогло. но по ощущениям передачи стали включаться четче и тише. заказал на али md759164. жду. и почему-то вырос на 2вд расход с 11 до 13л/100 хз
Судя по ошибке, блок управления не видит вращения переднего кардана.
Датчик стоит на раздатке, сверху над хвостовиком,откуда выходит кардан.
