Помогите понять, что с машины может капать ?
- FastCat
- Старшина
Было ТО-3, была замена жидкостей в машине, которые было нужно менять.
Приехал на сухую стоянку. Машина неделю стояла.
В этот понедельник прихожу. И вижу, что обведенный синим цветом элемент весь "мокрый".
С его края (помечено красным), "что то" капает на асфальт. При это на асфальте было сухое пятно темного цвета.
В моторном отсеке сверху все сухо. И уровни всех жидкостей в норме.
Вчера был в сервисе. Машину посмотрели - сказали ничего не течет.
Сейчас приехал на работу. Пока в машине сидел минут 40. На асфальте снова пятно размером с ладонь накапало.
Что течь то может ?!?
- ViktorAr
Re: Помогите понять, что с машины может капать ?
Из неконтролируемых жидкостей с левой стороны кроме электролита аккумулятора и хладагента кондиционера ничего на ум не приходит. Хотя, в кондиционере вроде фреон, газ?
- Автомобиль: Pajero IV
А может это просто омывайка стекает? ))
- FastCat
- Старшина
FISHUNTER
Омывайка справа
ViktorAr
Фишка в том, что со стороны капота все сухо. Вчера специально все с фонарем там излазил, сухо.
Омывайка справа
ViktorAr
- vlad2305
Попробуйте вначале определить, что именно капает...Какая жидкость, а потом уже нужно будет искать...откуда.
Скорее всего антифриз. Его в системе много, он еще и расширяется, поэтому уменьшение уровня пока не заметно
Омывачка слева, но если много пшикать то туда от нее справа
- FastCat
- Старшина
Продолжение разговора...
Машина стояла почти неделю на сухой подземной стоянке. Сегодня прихожу, и вижу - реально капает (наверное по 1 капле в минуту).
Положил чистую салферку. Накапало на нее. Цвет капель определить не удалось. Но по запаху, чем то спиртосодержащим отдает.
Это омывайка ?
Это омывайка ?
Если стать к машине лицом спереди - с правой стороны расширительный бачек системы ожлаждения - спиртом пахнет.
В бачке системы охлаждения уровень падает?Если нет переходим к пункту 2.
Омыватель фар справа протекает. Вопрос - уровень омывайки - падает? Понимаю что трудно определить. Ну залейте под обрез заливного патрубка омывайку и посмотрите через сутки сколько там осталось.
С уважением.
С уважением.
- rembo
- Автомобиль: Pajero-4
Может капает конденсат от работы климат-контроля?
Конденсат от работы кондиционера капает в районе ног переднего пассажира.
С уважением.
С уважением.
Хм, судя по месту, должен быть антифриз. У меня в этом месте висит трубочка с краника радиатора, вот может с него и подкапывает?
Хотя я думаю данная проблема уже никого не интересует)))) Cat думаю ее уже решил)))))
- FastCat
- Старшина
Не решил я ее.
Капает и все тут.
Все уровни жидкостей на месте (кроме омывайки, ее лью на стекло).
Капает именно с пластика, что я на фотке показал. Краник радиатора дальше находится.
Но откуда все это попадает на пластик не видно. Так как внутри бампера находится.
Мне кажется, что это омывайка левой фары течет. Но как это доказать ?!?
Сама омывайка работает - выдвигается и фару омывает.
Капает и все тут.
- fitfon
Плюсую про омывайку фары.Доказать просто: залить вонючую омывайку, накапает - понюхать. Больше тут (внутри бампера) течь нечему.
- Plastun
- Автомобиль: Мицубиси Паджеро 4 DiD 3.2.
Кроме омывайте нет там ничего, было бы тепло можно подкрасить воду и посмотреть))
Если не мы, то кто!
У меня такая-же фигня... я эту жидкость и нюхал, и на вкус пробовал - обычная вода. Походу, из-под брызговика капает, а туба попадает поток воды из-под колеса.
Омыватель фар. Точно. Больше нечему. И уровень омывайки трудно контролировать.
Хм...нет не всё, с этой стороны насос гидроусилителя руля , бачок ГУР, шланг высокого давления .Смотрите уровень .
- Автомобиль: паджеро 4
У меня было такое. Треснула трубка радиатора кондиционера.
