Проблема с курсовой устойчивостью и АВS
Уважаемые коллеги может кто подскажет в каком направление искать неисправность и уже сталкивались с таким. В момент когда машина стоит (Mitsubishi Pajero 4) и проводят компьютерную диагностику машины не каких ошибок нет. Стоит только тронуться начинает моргать АВS, если резко затормозить или въехать в песок или лужу или покруче заложить поворот (то есть в любой ситуации когда должен сработать курсовая устойчивость или АВS) загорается ABS, курсовая устойчивость, антизанос и общая авария тормозной системы, после повторного запуска двигателя все пропадает и начинается по новому!!! Где искать неисправность и в чем проблема некто найти не может, компьютерная диагностика в трех сервисах ошибок и проблем не видит а по ощущениям водителя могу точно сказать что данные функции (курсовая устойчивость или АВS) не работают(((( Если кто сможет что подсказать с удовольствием выслушаю!!!
Re: Проблема с курсовой устойчивостью и АВS
Всем привет! У меня на Паджеро IV 3.8 похожая проблема.. сканер не показывает ничего, во время движения иногда "сбрасывает газ" и тормозит двигателем, одновременно начинает "мигать" лампочка курсовой устойчивости. Помогите советом.
Была похожая проблема, при наборе скорости электрика тормозила машину, при резком выезде из поворота то же самое. Оказалась все очень банально, менял улитку та что в руле идёт на подушку безопасности и кнопки, и случайно сдвинул магнитный датчик , который находится под этой улиткой, в результате машина думала, что руль всегда повернут, и пыталась предотвратить занос. Разобрал руль поставил все на места, теперь все ведёт себя как надо.
- CatSimon
- Автомобиль: Mitsubishi Pajero 4 3.2 AКПП
У меня эта проблема исключительно при трех составляющих: на улице жарко, задний привод и скорость 100-110 км.ч.
При появлении ошибки, сканер указывает на проблемы с датчика давления топлива или воздуха. Так как этот китайский сканер определяет Жору как Мазда, то особо верить не приходится.
была такая фигня. Загорались абс и курс устойчивость после чего электроника душила двигатель. Заглушил заведёшь все пропадает, а через несколько км опять. Проблема решилась заменой датчика наддува того который стоит на Паджеро 3,2 дизель над топливным фильтром
