нужна консультация
нужна консультация
Добрый день. у меня паджеро 4 2009 года, обьем 3.5 литра. На 100 тысячах после замен основных расходников столкнулся с проблемой. В положении трансмиссии "D" или "R", когда автомобиль стоит на месте, ощущаю вибрацию в педали, которая отдает в руль и иногда в борт приборов. Потратил уйму денег но проблема не решилась(( Подскажите может встречались с такой проблемой
Re: нужна консультация
Извини что вопрос не по теме,а разве были П4 с двигателями 3,5? может 3,8?
наверное араб
Арабы вообще 3.0 были
читал в интернете отзывы о П4 араб с двигателем 3.5biker писал(а):Арабы вообще 3.0 были
поэтому и предположил что араб
- jonson
- Автомобиль: PAJERO 4, PASSAT B3
Что менял, смотри левую опору двигателя
Обьем 3.5 стоит на арабах. После смены свечей, ремней мотора, мытья инжектора возникла эта проблема. Ремни поменял заново, мыл инжектор несколько раз, сменил подушки мотора и коробки. Результат без изменений.
Вибрация ощущается на пассажирском сидении тоже. На нейтралке исчезает.
При положении D или R, когда стоишь на месте, у тебя обороты падают до 500. Нужно немного поправить в программе обороты, чтобы на холостых было около 800 и при нагрузке было 600-650.
Была такая же проблема, все поправили и проблема ушла.
