Газовое оборудование. Кто ставил? Плюсы и минусы.
walexr
Re: Газовое оборудование. Кто ставил? Плюсы и минусы.
Сообщение walexr » 23 дек 2012, 17:32
Братья наши славянские давно уже мучаются ценами на бензин, а потому обсосали все что можно по этой теме. :D
http://vnedorozhnik.net.ua/index.php?sh ... 18&st=1110
johnes
Автомобиль: Pajero4 3.0 long
Сообщение johnes » 04 апр 2013, 10:18
Привет всем.
Внесу и я своих пять копеек :)
Поставил ГБО на свой паджерик практически как его купил. Купил я его б/у с пробегом 150т.км., двигло 3л. Ставил ГБО т.к. уже давно его не боюсь т.к. это уже 5 машина моя на ГБО :) Точно не помню что стоит, но центральный блок Lovatto, баллон 80л стоит вемсто третьего ряда седений.
Баллон выступает над полом на 8 см, по этому сделал просто над ним ящик с открываемой дверцей, и обил его материалом под материал обивки низа салона. В этот ящик, вокруг баллона, еще влазит всякой мелочевки: аптечка, рывковый трос 10м, домкрат, огнетушитель и т.д. Установщиков сразу же попросил подогнуть попловок в баке чтобы влазило больше газа, правда они немного перестарались и теперь обратный клапан не срабатывает, но я не парюсь насчет этого т.к. жрет паджеро много и безопастный свобоный объем в баллоне образуется быстро.
Экономия выходит где то в пределах 30% по сравнению с расходами на бензин ( расчет тут простой: газа тратиться больше бенза на 20-30% при цене газа в два раза ниже бенза, ну и плюс еще какойто все таки расход бенза есть на заводку и прогрев) Про мифические расходы на обслуживание ГБО могу сказать только одно: за всю свою историю владения 5 машинами с ГБО, так ниразу ни менял на них ни одной форсунки (правда 2 машины были с ГБО второго поколения). С регулировкой ГБО сталкивался опятьже только с ГБО второго поколения. О! еще вспомнил что один раз менял фильтр газа. Сейчас на второй машине (тойтота раум) нужно ехать на настройку ГБО, чтото стал отключаться, но пробег на этой машине с ГБО 30т.км. На своем паджеро я уже на ГБО откатал около 20 т.км., пока даже фильтр не менял на нем :)
Из своего опыта скажу, что с ГБО есть такая распрастранненая проблема - это утечка антифириза, изза использования установщиками резиновых труб российского производства, которые ссыхаются со временем и начинают пропускать охлаждайку. Ну и еще наши установщики используют винтовые зажимы на шланги а не пружинные, как все нормальные производители машин, что тоже усугубляет эту проблему. Просачивание тосола происходит только зимой, изза больших перепадов температуры охлаждайки. Но это не большие проблемы, просто при уходе охлаждайки не нужно паниковать, а просто посмотреть на трубки установленные газовщиками и вы с вероятностью в 99% найдете вашу проблему. Возможно эта проблема только для сибири изза наших перепадов температуры :)
Еще могу сказать, что газ вполне нормально эксплуатировать до -35, после -35 уже как повезет с газом. Бывало так, что в -40 он начинает перемерзать в патрубках (не сам газ конечно, а всякая чача которая в нем присутствует), а возможно и изза того что просто падает давление в баллоне, т.к. температура кипения газа помоему -37 градусов.
Резюме: ГБО это не страшно, но как и все решения он имеет свои плюсы и минусы.
P/S: НИКОГДА не жадничайте и не просите установщиков настраивать газ на супер экономичный режим, обедненая смесь заставляет комп делать позднее зажигание, что вызывает прогар клапанных седел в головке. Нормальный расход газа на ГБО четвертого поколения плюс 20-30% к бензиновому.
mkrs1
Сообщение mkrs1 » 10 апр 2013, 22:36
johnes писал(а):Привет всем.
На все 100% согласен даже была уже проблемка с хомутом)))))) пробежал почти 19000 на газе всё ГУД!!!
genbas
Автомобиль: Mitsubishi Pajero 4 дизель
Сообщение genbas » 22 июл 2013, 21:32
сколько км проезжаете на одной заправке газа? на 100литровом баке???
Kesov
Сообщение Kesov » 27 авг 2013, 16:01
Использовать газ как автомобильно топливо весьма интересно.Однако существует несколько особенностей связанных с физико-химическими свойствами газа.
1. Теплотворная способность газа ниже чем у бензина (поэтому расход выше, мощность ниже)
2. Октановое число газа около 100 единиц. (позволяет увеличить угол опережения зажигания и тем самым несколько компенсировать потерю мощности)
3. Ресурс двигателя на газу выше. Это обусловлено тем, что бензин попадает в цилиндры двигателя частично в жидкой фазе и смывает масляную пленку со стенок цилиндров. Однако при испарении капель бензина снижается температура ЦПГ.
4. Температурный режим двигателя повышается. Это частично лечится подбором боле "горячих" свечей зажигания.
5. Масло работает дольше, так как газ сгорает полнее и продукты его сгорания меньше влияют на химический состав масла.
6. Для нормальной работы двигателя на газу необходимо больше воздуха. (бензин 1 кг : воздух 15 кг, а для газа 1 кг : 17 кг воздуха) - это условие полноты сгорания.
Современные системы ГБО многие эти вещи компенсируют.
Ну а на чем кому ездить каждый решает сам....
neman
Автомобиль: Паджеро 4 3,8l
Сообщение neman » 07 ноя 2013, 20:44
Всем привет!
Соглашусь с выше сказанными положительными отзывами после установки ГБО.
Сам установил Диджитроник, баллон 90 литров в нишу багажника, но уточнения по другому поводу.
При движении на газу объективно чувствуется небольшая потеря мощности, у меня 3.8 250 сил, так вот перечитывая статьи об установке ГБО наткнулся на один совет, который реализовал в своем авто.
А именно, при превышении двигателем 3.5 тысячи оборотов, настроил "мозги" ГБО на отключение и переход на бензин, т.е. при необходимости обгона или иного "кикдауна", происходит переключение с газа на бензин.
В итоге, при нормальном движении движок работает на газу, при повышенных оборотах переход на бензин.
Удачи на дорогах!
GOLD
Сообщение GOLD » 02 июн 2014, 06:54
Всем доброго времени суток! Решил поставить ГБО (Дижитроник), установщики говорят,что будет гореть чек из-за того, что комп не будет видеть форсунок (бензиновых) и лечится это только какой-то перепайкой сопротивления в мозгах. Так ли это?
neman
Сообщение neman » 24 июл 2014, 16:43
У меня горит постоянно, не заморачиваюсь. В работе двигателя никаких изменений с горящим "чеком" нет. Если Вам удалось решить эту "проблему", сообщите как?
Makar63
Автомобиль: паджеро
Сообщение Makar63 » 25 ноя 2014, 09:47
всем привет, у меня паджеро 4 2013 года, поставил газовое оборудование, пока смотрю...но... экономия пока не сильная.
Makar63
Автомобиль: паджеро
Сообщение Makar63 » 25 ноя 2014, 10:00
поставил 2 бака по 35 литров, по городу на 70 литрах газа проезжаю примерно 250 км.по трассе при скорости 100-110 км/ч проехал 388 км.
у кого как с расходом?
fill72
Автомобиль: есть
Сообщение fill72 » 25 ноя 2014, 12:26
а по чем газ покупаете?
Razgulov1977
Автомобиль: Паджеро 4 3.0 2012 г.в. рест ультимейт "сток" + ГБО BRC + шумка
Сообщение Razgulov1977 » 25 ноя 2014, 23:09
Makar63 писал(а):поставил 2 бака по 35 литров, по городу на 70 литрах газа проезжаю примерно 250 км.по трассе при скорости 100-110 км/ч проехал 388 км.
Трасса до чиповки 505 км (круиз 99 км\ч), после чиповки 475 км (круиз 110 км\ч).
Город - х.з., я в "моторчасы" не играю, но кажется чуть побольше - 280 минимум от заправки до заправки.. чистых "моторчасов", пожалуй (мск).
В приличном же городе - 425-450 км за две недели с прогревами (Полоцк).
Оборудование - 4 поколение BRC, баллоны ровно такие же, что у тебя 2х35 в нише третьего ряда.
Makar63
Автомобиль: паджеро
Сообщение Makar63 » 01 дек 2014, 09:46
газ стоит 17 рублей...
iii7740
Автомобиль: Паджеро-4
Сообщение iii7740 » 06 дек 2014, 10:53
Прт, коллеги. Тоже терзаюсь смутными сомнениями... пока три тогда на гарантии был - не дергался, а вот теперь думаю. Надеялся, бак в нижнюю часть багажного отсека побольше войдет - 80 литров, по-моему никак не входит... сколько максимально туда баллон можно всунуть и какой (чтобы не сильно выступал)? И, все-таки, какая фирма ГБО?
igor26
Автомобиль: паджеро 4
Сообщение igor26 » 06 дек 2014, 22:31
Здравствуйте.Тоже недавно поставил себе газ. Расход по городу на 70л. 300-350км, по трассе один раз выехал, но топил получилось также. Имею одну проблему, выскакивает чек на высоких оборотах. Или многократные пропуски зажигания или пропуски в 3-ем и один раз по моему в 6-ом цилиндре. Что делать не знаю, установщики смесь богатят, говорят поможет. Последний раз заехал, добавили чуть-чуть, сказали поездить и если опять будет чек выскакивать еще надо добавить.
fill72
Автомобиль: есть
Сообщение fill72 » 07 дек 2014, 08:25
Игорь в сколько обошлось установка?оборудование?
igor26
Сообщение igor26 » 07 дек 2014, 19:18
fill72 писал(а):Игорь в сколько обошлось установка?оборудование?
36 т.р Оборудование диджитроник, но мог название искаверкать.
fill72
Автомобиль: есть
Сообщение fill72 » 07 дек 2014, 19:41
А где устанавливали?Можно в личку.Сколько за установку берут?
iii7740
Сообщение iii7740 » 08 дек 2014, 17:32
igor26 писал(а):Здравствуйте.Тоже недавно поставил себе газ. Расход по городу на 70л. 300-350км, по трассе один раз выехал, но топил получилось также. Имею одну проблему, выскакивает чек на высоких оборотах. Или многократные пропуски зажигания или пропуски в 3-ем и один раз по моему в 6-ом цилиндре. Что делать не знаю, установщики смесь богатят, говорят поможет. Последний раз заехал, добавили чуть-чуть, сказали поездить и если опять будет чек выскакивать еще надо добавить.
Что такое "чек выскакивает"?
igor26
Сообщение igor26 » 08 дек 2014, 21:18
Устанавливал в Ставрополе на таксопарке, цена 36 тысяч рублей.
