Вибрация машины
Vlbukharov
- Автомобиль: Митцубиси паджеро 4 3,2D, 2013 года, брал летом новый
Вибрация машины
Всем привет. В июне 2013 взял Pajero-4 двигатель 3,2 дизель. После обкатки проехав всего 5 500 км я стал чувствовать что при скорости 120 и выше по машине идет вибрация. Также начинает бить руль, а боковые зеркала трясутся. Колеса балансировали, но не помогло. Если у кого то была похожая проблема напишите
Re: Вибрация машины
Резина стоит с завода? Балансировка не поможет если нарушена геометрия резины. Если крутнуть колесо на балансировочном станке БЕЗ КОЖУХА, то нарушение геометрии будет видно невооружённым взглядом.Vlbukharov писал(а):Всем привет. В июне 2013 взял Pajero-4 двигатель 3,2 дизель. После обкатки проехав всего 5 500 км я стал чувствовать что при скорости 120 и выше по машине идет вибрация. Также начинает бить руль, а боковые зеркала трясутся. Колеса балансировали, но не помогло. Если у кого то была похожая проблема напишите
Vlbukharov
Re: Вибрация машины
Попробую еще раз отбалансировать, хотя стал замечать что когда машина стоит на месте, то все равно кажется что сидишь на массажном кресле.
Re: Вибрация машины
К вопросу о вибрации. Может кому-то пригодится и мой опыт борьбы с ней. Началось с того, что стала появлятся небольшая вибрация при интенсивном торможении, затем перестала пропадать и после торможения на протяжении 5-7 км в движении. Начал с балансировки - не помогло. При осмотре передних колодок оказалось что они стерты до металла. ( При техобслуживании на станции замена прошла только по бумагам) Приговор коллег - надо менять диски и колодки. Заменил - не помогло. На СТО приговорили задние диски и для уверенности предложили заменить нормальные колодки на новые - не помогло. Существенно увеличился расход толива. Следующее посещение - замена направляющих суппортов - не помогло. На последнем этапе разобрали и очистили тормозные поршни с заменой всех резинок. заодно заменили и тормозную жидкость. Пропала вибрация, расход топлива пришел в норму. Авто 2008 года, бензин, пробег 60000, эксплуатируется круглогодично, но в основном в выходные дни.
