Подскажите, кто может. Сломался механизм складывания зеркала заднего вида на пассажирской двери.
Сам механизм работает(жужжит), но зеркало не складывается. Какая то нехорошая личность его сложила видно вручную. Теперь оно в свободном полете. Это необходимо целиком зеркало менять или есть вариант снять и отремонтировать? если ремонт, то по возможности детально как его снять и что и как отремонтировать. Заранее спасибо.
зеркало заднего вида
- komaroff
- Автомобиль: Pajero 4
Re: зеркало заднего вида
такая же фигня случилась в субботу
предстоит разбор
попробую сделать фото
предстоит разбор
- CiBiryak
Была и у меня такая фигня, вылечил следующим образом: в ручную завернул зеркало в сторону капота, щелчок и всё работает.только не на капот
а в сторону
Как ремонт прошел. не пробывал способ указанный выше?
- CiBiryak
Видимо сломал окончательно
- komaroff
короче
ничего не сфотал ибо все делалось в спешке
суть такова
на валу моторчика который крутит зеркало
сидит червяк и с ним в зацеплении шестерня
расстояние между ними , зазор , довольно большое
поэтому зона зацепления невелика
у меня съело верхушки зубьев на шестерне ,так как она пластиковая
а червяк латунный , я рассверлил отверстия под посадочное место моторчика ,
и под болтики его крепления , таким образом сдвинув моторчик и уменьшив зазор между шестернями ,
еще в моем случае усилия моточика не было достаточно для нормального функционирования
зеркало зависало то не открываясь то не закрываясь до конца ,
поэтому схема защиты ( которая останавливает моторчик ) была загрублена
еще одним резистором на 1 ом ( там уже стоят паралельно два резистора по 1 ому )
и у меня все заработало ,
суть такова
