MMCS: жесткий диск не читается.
- LugTerr
- Подполковник
Доброго всем времени суток!
Появилась у моей MMCS (мультимедийного центра в простонародье) некоторая проблемка.
Еду я вчера вечером на своём прекрасном автомобиле, слушаю музыку, записанную на жесткий диск, и вдруг музыка обрывается и на экране появляется следующая надпись, которую видно на фото, после чего устройство начинает перегружаться. И так продолжалось бесконечно (перезагрузка) на протяжении всего времени, пока я ехал до дома. Подумав, что дело с воспроизведением музыки с жёсткого диска, переключил систему на радио. Радио принимается великолепно и управление громкостью с руля осталось в том числе, но постоянная перезагрузка продолжалась.
Сброс клемм с аккумуляторов не помог в данной проблеме.
Может у кого-нибудь была сия беда - подскажите, что делать-то?
К официантам, пожалуйста, посылать не надо - гарантия на данное устройство давно закончилось, да и они решают данные вопросы просто - либо клемму скинут, либо предложат заменить данный девайс.
- DSC04749.JPG (61.06 КБ) 12702 просмотра
- LugTerr
- Подполковник
Re: MMCS: жесткий диск не читается.
Снял жесткий диск, буду думать как "править" его...
Вот такой он там.
Вот такой он там.
- DSC04761 - web.JPG (61.48 КБ) 12662 просмотра
- LugTerr
- Подполковник
Так и есть. Проверили программой - секторы на диске повреждены. Спецы сказали "заезженный у Вас диск".
Что сделано: куплен б.у. диск 40 Гб от ноутбука. Развёрнут на него образ от версии R-03{D} с картами 2010 года. Ещё не поставил, но до этого было проделано то же самое с диском объёмом 160 Гб. Все заработало, кроме навигации - то включится, то пишет ошибку.
Помимо этого было принято решение заказать оригинальный диск Toshiba, так как у него всё же технические характеристики более приспособленны к эксплуатации в автомобильно системе мультимедиа, а пока поэксплуатирую обычный диск.
Купи SSD диск если денег не жалко. Вибрации и температуры не боится.
- LugTerr
- Подполковник
В тех.характеристиках SSD диска заявлена минимальная температура эксплуатации 0 градусов. Если переубедишь - попробую, потому что интересно было бы попробовать, но цена кусается.ivakin писал(а):Купи SSD диск если денег не жалко. Вибрации и температуры не боится.
40 гигабайтный диск от ноутбука установлен. Все заработало: и музыкальный центр и навигация и даже показывает видео в движении. Установлена вот такая система с картами от 2010 года. Буду разбираться в навигации.
Но "родной" диск всё же заказал.
- R-03(D).JPG (98.77 КБ) 12509 просмотров
Последний раз редактировалось LugTerr 06 фев 2012, 09:25, всего редактировалось 1 раз.
Переубеждать тебя не буду, но вращающийся шпиндель жесткого диска в мороз живет хуже, чем диск без вращающихся частей. Тем более у Тошибы рабочая температура от +5. См ссыль.
http://storage.toshiba.com/storagesolut ... abd-series#
- LugTerr
- Подполковник
Ты всё правильно говоришь про нестабильную работу обычного жесткого диска при отрицательных температурах. Вчера проверил это на примере: температура была -14 град., диск отказался загружаться и снова появилась эта надпись про то, что диск не читаеися. После прогрева салона, снова запустив MMCS всё нормализовалось и работало целый день стабильно.
Штатный диск, установленный в MMCS в наших автомобилях Toshiba 40GB 2.5" Laptop Hard Drive MK4036GAC с аббривиатурой GAC отличается тем, что у него улучшенные температурные характеристики и не только - он предназначен для автомобильных систем. http://www.acomputer.ru/site/Site2.asp?id=136866
Temp - Operating -30° to 85°C (-22° to 185°F)
Temp - Non-Operating -40° to 85°C
WOLDEMAR
- Автомобиль: Pajero4 3.8 2007г
Живу на севере, машина П4 2007г., 3,8 бензин, полная комплектация. MMCS-R1 руссифицирован и видео в движении местным спецом. Машина в основном стоит на улице под подъездом, хотя и есть тёплый гараж, но не охота ходить. Эксплуатирую круглогодично /установлена вебаста/, после -40 по мере необходимости. При сильных морозах, когда салон не прогрет, при включении зажигания MMCS не включался, а писал - очень низкая температура, после прогрева всё приходило в норму. Недавно были морозы ниже -45, и машина несколько дней не заводилась.После прогрева вебастой АКБ на запуск не хватило. Снял АКБ, зарядил, запустил двигатель. С автомобилем всё в порядке, только потух экран, MMCS не включается. Экран немножко светится черно-белым, когда включаю свет - темнеет. Поделитесь мыслями что случилось? . .
- Aktros
- Автомобиль: Pajero IV 2011 3.0 Ultimate
Это все верно, кроме того, что в свободной продаже все SSD диски - SATA .ivakin писал(а):Купи SSD диск если денег не жалко. Вибрации и температуры не боится.
А Митсу почему-то использует старенький тип дисков -IDE.
