Страница 1 из 2
Для развал-схождения - МЕНЯТЬ РЫЧАГИ? HELP!
Добавлено: 09 окт 2015, 18:20
Nordman
Так мне сказали ну, о-очень мастеровитые мастера сказали мне на СТО (в моем мегаполисе с населением 45 тыс СТО - в количестве 1,5 штуки). Они не смогли выкрутить развальные болты и теперь будут что-то там отрезать. Человечество в космос летает, а здесь невозможно выкрутить болты и надо резать рычаги!? А продаются они в сборе, ёпрст!
Кто сталкивался? Что делать? Авто - паджеро-4, 2007 г. Очень-очень нужен конкретный совет. Заранее всем ответившим - спасибо!
Re: Для развал-схождения - МЕНЯТЬ РЫЧАГИ? HELP!
Добавлено: 09 окт 2015, 19:33
Где то здесь читал, что эти болты реально прикипают и приходится резать, порыскай в темах.
Добавлено: 09 окт 2015, 20:47
Nikolia
Я на своём ДЖОРДЖЕ после 6 месяцев эксплуатации (с салона) купил новые сход-развальные болты (8 шт), смазал все графиткой и поменял, так вот один задний нижний еле выбили,прикипел, уже готовился к худшему (покупать рычаг в сборе) но всё обошлось...Эта заноза у всех Паджеро 4...Что бы не попасть на деньги вовремя смазывайте болты сход-развала..
Добавлено: 10 окт 2015, 06:53
Существует на свете сабельная пила, ею срезают болты!!!! затемв рычагах меняют саленты и все устанавливается обратно, обратись на форуме в ми-авто, они дадут совет!!
Добавлено: 13 окт 2015, 17:26
Nikolia писал(а):Я на своём ДЖОРДЖЕ после 6 месяцев эксплуатации (с салона) купил новые сход-развальные болты (8 шт), смазал все графиткой и поменял, так вот один задний нижний еле выбили,прикипел,...
Я думаю тут причина в графитке. ИМХО надо было не ей, а такой синей, сопливой, забыл как называется
Добавлено: 13 окт 2015, 20:20
Есть такая смазка "ШРУС", думаю, что надо ею.
Добавлено: 14 окт 2015, 15:46
ИМХО вот ШРУСом как раз и не надо. Насколько я разобрался в вопросе, могу процитировать вот что
MoS2 (дисульфид молибдена), прямой родственник графита, позволяет держать огромные нагрузки в узле трения. Однако, продукты окисления дисульфида молибдена состоят из окиси молибдена (MoO3), обладающей высокой абразивностью и серы - коррозионно-опасного агента.
Очень наглядно это видно, когда рвётся пыльник на ШРУСе. ШРУС выходит из строя, не потому, что грязь попала внутрь,
а потому, что под воздействием кислорода происходит распад дисульфида. Попадающая влага усугубляет ситуацию, так как при этом образуется серная кислота (H2SO4). Кислота размягчает металл, абразив приводит к износу..
Соответсвенно смазка для ШРУСА я почти уверен содержит дисульфид молибдена.
Добавлено: 14 окт 2015, 22:19
Может, вспомнишь, как называется то, что надо? Поскольку многие смазки уже в бане, осталось перебрать немного...
Добавлено: 15 окт 2015, 11:00
Я попробую конечно... самому уже интересно... Дело в том, что крайний раз болты мне мазали при замене амортов и пружин. Поскольку у меня сложилась длинная и печальная судьба с комплектом ТафДог, то голова была занята в основном ими, а на упаковку сине-зеленой смазки соплевидной консистенции я и не посмотрел...
Добавлено: 15 окт 2015, 17:31
Возможно, это то, что нужно. После поверхностного покуривания инета, нашел вот такую смазку: Mobil Grease XHP 222, насыщенного синего цвета применяется для смазки подшипников, резьбовых соединениях и местах, подверженных повышенному трению и износу, устойчива к агрессивным средам и плохо вымывается водой, более жидкий, чем Литол, за счет чего, более пластичный в морозы. Обычно, продается в белого, черного и коричневого пластиковых банках и тубах. Прилагаю фото, натасканные их Яндекса:
Добавлено: 15 окт 2015, 17:39
Очень очень похоже. Даже кажется припоминаю что краем глаза видел Мобил.
Но тут ведь как
Мне смазали а результат будет виден в следующий раз... вот ведь как...
Добавлено: 15 окт 2015, 17:53
Проблема актуальна, нужны первооткрыватели.
В случае ошибки потери будут не велики, максимум закиснут болты, что очень маловероятно, миниум, закиснут немного ранее, чем при использовании Литола или смазки "ШРУС". Вывод, риск минимальный, плюсы очевидны - попробовать стоит + бесценный опыт и возможность помочь или предостеречь одноклубников.
Кто знает другие мази для решения этой проблемы?
Добавлено: 16 окт 2015, 04:35
coff
Мне дилер сказал, что всегда мажут ШРУСом раз в год и проблем ни у кого нет. И мне намазали - через год проверим.
Добавлено: 16 окт 2015, 04:36
coff
Nordman писал(а):Человечество в космос летает, а здесь невозможно выкрутить болты и надо резать рычаги!?
По цене полета в космос запросто смогут)))
Добавлено: 16 окт 2015, 10:42
Но, чай будет без сахара! ))
Добавлено: 18 окт 2015, 20:27
А мне сказали, когда я То в Вологде проходил, что смазывают раз в два года, и цена идивила, 10 рублей со сход развалом
Добавлено: 19 окт 2015, 04:37
coff
Меня тоже цена удивила - 3,80 за все
Добавлено: 19 окт 2015, 19:58
Ну 3,8 рубля это просто загляденье))) Может просто я у официалов ТО проходил и на гарантии машина, решили гады навариться.
Добавлено: 20 окт 2015, 04:39
coff
Я сам обалдел))) У меня тоже машина на гарантии и у официала. ТО проходил в Иркутске. Когда мне сказали, что мы мы тут всем мажем раз в год и ни у кого проблем нет - я еще подумал - ни фига тут у вас клиенты то богатенькие, а потом был приятный сюрприз)))
Добавлено: 21 окт 2015, 12:00
klf74klf писал(а):А мне сказали, когда я То в Вологде проходил, что смазывают раз в два года, и цена идивила, 10 рублей со сход развалом
В Мск так же примерно было: 8 за болты, 2 за развал.
