MiAuto
- Автомобиль: Pajero
Добрый день!
Недолгий стук гидрокомпенсаторов,на холодном двигателе-допускается.Гораздо хуже,когда они стучат на прогретом двигателе.По поводу качества масла-РОСНЕФТЬ 5-40 Премиум,сказать не могу.Попробуйте залить другое,что рекомендует производитель,например Mobil.
Vnuk
- Автомобиль: Паджеро III 3л. 2006г.
Спасибо. то что хотел услышать.
February
- Автомобиль: Montero Sport, 2001 3.0
Приветствую! Стал обладателем монтеро спорт 3,0 2001 года. иси селект. Подскажите, куда копнуть. Если тапку не давить, то переключение с первой на вторую происходит быстрее, чем если хочется быстрей поехать. Понимаю, так и должно быть... но это совсем без фанатизма. т.е. просто хочется поехать, а не поползти и обороты мотор крутит чуть выше 2-х тысяч прежде чем переключится. Разгоняется нехотя. И еще звук присутствует как троллейбусный что ли...
И еще. Мигает лампочка полного привода. Точнее заднего. Где копать разобрался, система на многих машинах применяется. Но может ли быть связь между этими двумя траблами? Можно ли ездить, если мигает лампочка 2H?
Помогите, плиз! Спасибо
Пысы: полез под машину сдернута синяя (для подключения трубка). Наверное специально снял предыдущий владелец чтобы исключить подключения? Из этого можно сделать вывод, что вся проблема в магнитном клапане?
Еще вспомнил. Продавец на полгода уезжал. При мне ставил аккум. Может это быть адаптацией?
- TiamaT
Добрый день!
Скажите, пожалуйста, на первой странице актуальные цены?
1.Диагностика ходовой-490р.
2.Диагностика двигателя и электронных систем-500р.
3.Масло в двигателе-замена-588р.
4.Масло в двигателе –замена(дизельный двигатель)-686р.
13.Фильтр топливный внешний-замена-490р.
Есть ли у паджеро IV 3.0 бенз. внешний топливный фильтр и где он находится?
Спасибо.
Спасибо.
MiAuto
Добрый день.
1.Диагностика ходовой-500р.
3.Масло в двигателе-замена-600р.
4.Масло в двигателе –замена(дизельный двигатель)-700р.
5.Фильтр топливный внешний-замена(Дизель)-500р.
У паджеро 4 3.0 нет внешнего топливного фильтра, фильтр стоит в баке и меняется раз в 120т.км
С Уважением Дмитрий.
Доброго времени суток... Хотелось бы к вам заглянуть для замены задних тормозных колодок и проверки ходовой... Да еще свистит ремень под капотом... На какую сумму примерно рассчитывать? Машинка MITSUBISHI PAJERO PININ...
Crazydriver
А замена топливного фильтра на 3.0 сколько будет стоить вместе с запчастями?
MiAuto
Добрый день.
Топливный фильтр-3400р
Замена топливного фильтра-1700р
MiAuto
Art483 писал(а):Доброго времени суток... Хотелось бы к вам заглянуть для замены задних тормозных колодок и проверки ходовой... Да еще свистит ремень под капотом... На какую сумму примерно рассчитывать? Машинка MITSUBISHI PAJERO PININ...
Добрый день.
Задние тормозные колодки замена-500р
Свист ремня надо смотреть, регулировка или нужно менять.
А сегодня можно подъехать... ремень меняли недавно...
Vnuk
Здравствуйте! Вопрос по трансмиссии. Езжу в основном на заднем приводе но только грязь и задние колеса начинают пробуксовывать слышен какой-то "пружинный звук" как будто камень бьет по пружине. Включаю 4вд все нормально . Это норма?
MiAuto
Для Vnuk!
Добрый день!
Может АБС-начинает срабатывать.Что-то еще сказать довольно-таки сложно.
Добрый день!
Sergius678
- Автомобиль: Mitsubishi Pajero IV 3,2 2008г
Добрый день ! Необходимо провести профилактику торм суппоров ,если необходима будет переборка ,у вас есть в наличии ремкомплекты. Если да,то интересует цена на работу+запчасти,хотя бы ориентировочно . МП4. 3,2 TDI 165л.с. 2008г. \\\\\\\Спасибо/////
MiAuto
Для Sergius678!
Добрый день!
Переборка одного 4-ех поршневого суппорта-1800р.-10%,Стоимость ремкомплекта-1650р.,стоимость одного поршня-1200р..
Добрый день!
Sergius678
Спасибо,надеюсь заехать на неделе.
Crazydriver
Добрый день! Запишите пожалуйста меня на 15.04 в 15:00 к Вам в сервис! Иногда в пробках греется двигатель 3.0 Чистили радиаторы, меняли антифриз. Может термостат?
Надо искать проблему!
Спасибо! Надеюсь на скидку:)
MiAuto
Добрый день.
Записал вас 15.04. в 15:00
- zmeu
Год назад поменял дырявую трубку 2-го кондиционера на шланг высокого давления.Сколько будет стоить поиск возможной дырки в шланге, походу ушёл фрион. И возможно ли замена на другой шланг и сколько стоит. Спасибо.
Здравствуйте! Хочу узнать у вас ориентировочную стоимость работ по починке МКПП на паджеро4. Вылетает первая передача, пробег 160тыс. Заодно заменить диск сцепления. А также укажите стоимость деталей, если их приобретать у ВАС.
