Фирмы и компании, предоставляющие услуги и скидки участникам клуба
den160
Автомобиль: Паджеро4 3.0
Сообщение den160 » 08 дек 2014, 12:22
Добрый день. Скажите вы ставите отметки в сервисной книжке.
MiAuto
Автомобиль: Pajero
Сообщение MiAuto » 09 дек 2014, 11:58
Добрый день! Да,мы ставим свою отметку,по просьбе клиентов. С уважением http://www.mi-auto.ru
MiAuto
Автомобиль: Pajero
Сообщение MiAuto » 30 дек 2014, 13:27
Уважаемые участники форума PAJERO4-CLUB.RU! Наш техцентр МИ-АВТО поздравляет Вас с Новым годом!
Желаем Вам счастья, здоровья, успехов в Новом году и всего самого наилучшего!
Наш техцентр начинает работать в Новом году с 12 января.
С Уважением http://www.mi-auto.ru/
Logic73
Автомобиль: Pajero IV 3.0 2012г.
Сообщение Logic73 » 13 янв 2015, 00:06
Приветствую, MiAutо. В новом году настигло :cry: :
1) перестал функционировать центральный замок,
2) ничего не горит на центральной "бороде" от дисплея до управления микроклиматом,
3) не работает USB-порт,
4) одна фара горит минуты 2, потом гаснет. При повторном включении ситуация повторяется.
Предполагая, что надо на диагностику, мучаюсь вопросами: нужна ли предварительная запись и сколько диагностика стоит?
Давайте жить дружно!
MiAuto
Автомобиль: Pajero
Сообщение MiAuto » 13 янв 2015, 12:33
Добрый день! Диагностика такой проблеммы стоит примерно 1000р.,а ремонт трудно сказать,смотря что придется делать.Записываться нужно.Можем приступить на следующей неделе,во вторник.
Logic73
Сообщение Logic73 » 13 янв 2015, 12:47
А по скидке для форумчан по проторенной дорожке: "По приезду скажете, что с форума, аккаунт такой-то"?
MiAuto
Автомобиль: Pajero
Сообщение MiAuto » 13 янв 2015, 13:43
Да,именно так.
geoax
Автомобиль: Mitsubishi Pajero IV 3.0i V6 (178Hp) 2011
Сообщение geoax » 03 фев 2015, 15:47
Добрый день! Хочу поблагодарить нашего партнера MiAuto за работу по ТО-90 - СПАСИБО!!! :D Мой отчетик в теме
PAJERO IV. ТО 15, 30, 45, 60, 75 и 90 т.км (viewtopic.php?f=97&t=4107)
Acta non verba
MiAuto
Автомобиль: Pajero
Сообщение MiAuto » 06 фев 2015, 17:47
Добрый день!СПАСИБО за тёплый отзыв....Надеемся,что у Вас и в дальнейшем будут только положительные эмоции...
С уважениемhttp://www.mi-auto.ru/
o3ophuk
Автомобиль: Pajero 4 2008
Сообщение o3ophuk » 14 фев 2015, 11:09
Здравствуйте.
Купил машину 2008 года в июле 2014(pajero 4 дизель). Пробег 9 тысячи, что похоже на правду исходя из сервисной книжки - то 45 делалось приблизительно через 3 года эксплуатации, значит 93 как раз где-то 5,5 -6 лет).По сервисной книжке не понятно, делалось ли ТО 90 или нет(точнее понятно что НЕ делалось у официалов, а как на самом деле - хз) Собственно в связи с этим хочу поменять жидкости по максимуму в авто. Покупать буду в жидкости да и запчасти сам.
Хотел пару вопросов(ну не совсем пару, конечно же:)) задать :)
1. Как Вы узнаете что я из клуба?
2.Сколько РЕАЛЬНО литров масла надо в коробку? То есть не сколько ТО предписывает, а реальное количество. Там же в любом случае остается масло в патрубках еще где-то. Еще я слышал что не совсем хорошо из автомата ПОЛНОСТЬЮ сливать масло из-за фрикционов, а нужно убирать их излишек.
3. Нужен ли туда(в коробку) масляный фильтр?
4. Подойдут ли такие колодки:http://www.exist.ru/parts/params.aspx?p ... =385879156 и http://www.exist.ru/parts/params.aspx?p ... =385879156
5. Зимой начал скрипеть какой-то ремень справа под капотом(во влажную погоду). Что это может быть и насколько это может быть критично?
6. Когда я забирал машину - остаток колодок был 6 и 8 мм перед/зад. Это много или мало в процентах? Езда у меня умеренная в основном по пробкам пробираюсь без резких ускорений и торможений.
7. Сколько будут стоить работы по замене масла в двигателе, в коробке, в раздатке, в дифференциалах, полная замена антифриза, замена колодок, ну и диагностика, собственно :)
Спасибо огромное!
MiAuto
Автомобиль: Pajero
Сообщение MiAuto » 14 фев 2015, 15:01
o3ophuk, Добрый день!
1.Когда приедете,скажете свой аккаунт.
2.Если делать полную замену,потребуется 13 литров.
3.Если коробка со щупом,фильтр нужен.После 2008 года пошли коробки без щупа,Тойотовские,там сетчатый фильтр,можно не менять,на таком пробеге.Посмотрите есть у Вас щуп или нет.
4.Если кузов 5-ти дверный,такие колодки подойдут.
5.Со временем теряется эластичность ремней и они начинают скрипеть.Лучше поменять.
6.6мм-50%,8мм-70% примерно так.
7.Замена масла и фильтра в двигателе-700р.,Полная замена масла в АКПП-1300р.,Замена фильтра в АКПП-2000р.,Замена масла в раздатке-400р.,Замена масла в заднем дифференциале-400р.,Замена масла в переднем дифференциале-500р.,Замена антифриза-1100р.,Замена передних тормозных колодок-700р.,Замена задних тормозных колодок-500р.,Диагностика ходовой-500р..
Стоимость работ базовая,соответственно отнимаем 10%.
Имейте ввиду,если у Вас АКПП без щупа,масло в АКПП не ATF-SP3,а другое.
С уважением http://www.mi-auto.ru/
o3ophuk
Сообщение o3ophuk » 15 фев 2015, 19:07
MiAuto писал(а):o3ophuk, Добрый день!
Снова здравствуйте.
Машина произведена в декабре 2008 вроде бы(дата продажи 28 декабря 2008)
А как определить есть щуп или нет? :)
Кузов пятидверный. Пробег на данный момент 108000.
Я постараюсь к концу месяца прикупить все жидкости и буду записываться. Сумма, конечно дикая выходит на них :) По работам все устраивает! Спасибо за оперативный ответ :)
MiAuto
Автомобиль: Pajero
Сообщение MiAuto » 17 фев 2015, 10:36
o3ophuk писал(а): Снова здравствуйте.
Добрый день! По поводу щупа.Открываете капот,если смотреть на двигатель,по правой стороне должен быть щуп для АКПП.С уважением http://www.mi-auto.ru/
o3ophuk
Сообщение o3ophuk » 18 фев 2015, 19:47
Спасибо, буду искать.
leviofan
Сообщение leviofan » 14 мар 2015, 10:10
Здравствуйте, я хочу скидку!
MiAuto
Автомобиль: Pajero
Сообщение MiAuto » 14 мар 2015, 10:25
leviofan писал(а):Здравствуйте, я хочу скидку!
Добрый день! Скидка 10% ,на работы,обеспечена!С уважением http://www.mi-auto.ru/
MizhGun
Автомобиль: Pajero IV 3.0 2012 г.
Сообщение MizhGun » 26 мар 2015, 13:51
Добрый день!
Необходима замена ступицы переднего левого колеса на П4 3,0.
Скажите пожалуйста сколько будет стоить данная процедура? И есть ли у вас в наличии з/ч или лучше приехать со своими?
MiAuto
Автомобиль: Pajero
Сообщение MiAuto » 26 мар 2015, 14:13
MizhGun писал(а):Добрый день!
Добрый день! Замена ступицы-2520р.(цена со скидкой),ступицы в данный момент нет.Ставить лучше оригинал,т.к.срок службы неоригинала от 5000км до 40000км ,кому как повезет,в зависимости от производителя.
MizhGun
Сообщение MizhGun » 26 мар 2015, 14:31
Спасибо за быстрый ответ.
Буду тогда заказывать сам з/ч и позвоню потом запишусь на замену.
Плюс как раз наверно придет время на летнюю обувку переходить.
MiAuto
Автомобиль: Pajero
Сообщение MiAuto » 26 мар 2015, 14:37
Хорошо.Как соберетесь,звоните.
Вернуться в «ПАРТНЕРЫ КЛУБА»
