- Автомобиль: Pajero IV 3.0
Добрый день
Вчера был у вас на ТО первый раз. Все сделали замечательно, очень доволен.
Спасибо Ми-Авто и Дмитрию!
Теперь я и мои знакомые только к вам!
- Автомобиль: Мицубиши Паджеро 4, 3.0
Добрый день!
Решил приехать к вам первый раз. Необходимо сделать ТО-75 000. Паджеро 4, 3л. Кроме стандартных операций по замене моторного масла, масляного и салонного фильтров входит ли у Вас в перечень работ на ТО 75 также: смазка подвижных элементов кузова (петли, ограничители, замки дверей и капота, смазка шарниров, проверка крестовин, набивка масленок, чистка и смазка направляющих суппортов, сброс межсервисного интервала, отметка в сервисной книжке. Интересует стоимость работ и запчастей на ТО 75, скидка.
С уважением
С уважением
Добрый день
ТО-75
Работа-2200р+400р с\у защиты двигателя (если установлена) -10%
Запчасти-4690р
Диагностика ходовой, смазка петель,сброс межсервисного интервала и шприцовка крестовин входит в ТО
Смазка направляющих суппортов в ТО не входит( оплачивается отдельно) от 500р за ось ( зависит от его состояния)
Ставим отметку в сервисной книжке
С Уважением Дмитрий
ТО-75
Запчасти-4690р
С Уважением Дмитрий
Спасибо за информацию! Завтра, 29.10, буду в 14.00. Гос. номер 679.MiAuto писал(а): ↑28 окт 2018, 19:48Добрый день
ТО-75
Запчасти-4690р
С Уважением Дмитрий
- Автомобиль: Pajero IV 2011 3,2 Di-D 200 л.с.
Был у вас 3.11.2018. Паджеро 4 г.н. А334ТР. Меняли масло, фильтр топливный, ботинки зимние + сход развал, и компукторная диагностика.
Как всегда уехал от вас с хорошим настроением! Спасибо вам!
Собственно вопрос: продували форсунки омывателя лобового стекла, так как они у меня почти не брызгали. Первую неделю брызгали прекрасно! Но сейчас, что то снова они начали брызгать слабее.
Может быть там в бачке уже много каки, и насос снова загнал их в прочищенные форсунки?
Бачок как то промывается? Какова стоимость процедуры?
Для barazzok - Здравствуйте! Спасибо за положительную оценку работы нашего техцентра! Если после продувки форсунок омывателя они так быстро засоряются , нужно попробовать их заменить (стоимость одной около 700р). В бачке омывателя тоже может скапливаться осадок и мелкие частицы. Стоимость работы по с/у и промывке бачка омывателя,со снятием бампера- 3500р.-10%.
С уважением Ми-авто.
Спасибо за ответ.
Нужно тогда попробовать заменить форсунки.
У вас нет опыта установки не штатных форсунок? Например 76810-SEA-A01 HONDA веерные.
А то сижу думаю: оригинал в корзину кидать, или нет...
Добрый день! Можно попробовать, но, пока, опыта установки не штатных форсунок омывателя нет.
- Автомобиль: Pajero 4 3.0V6 (178 л.с.)
Добрый день!
Сколько будет стоить замена передних амортизаторов, работы и запчасти? Нужно делать сход развал после этой операции?
Паджеро-4 2011 г.в. 3.0 бензин АКПП
Добрый день
Ответил в Л.С.
С Уважением Дмитрий
Ответил в Л.С.
С Уважением Дмитрий
Сегодня был у Вас с П4 3,2 с проблемой гидрокорректора фар и тупиловом при наборе скорости,попутно менял расходники в АКПП и топливной системе.Хочу поблагодарить Вас за профессионализм и отсутсвие разводилова. Все мои проблемы были решены за 2,5 часа за адекватные деньги. А главное я сэкономил кучу времени (время-дороже денег),и нервов.Перед поездкой к Вам был у официалов (не буду называть где-потому как все они одинаковые) Их диагностика накошмарила меня на замену топливного насоса и двух датчиков положения фар (ценник-отожмешься) !!!! и других вариантов у них не было! Они только мыть машины перед заездом в ремзону могут, и то хфигово... Всем Паджероводам рекомендую "Ми-Авто" !!!
Спасибо!
Спасибо!
Добрый день ! Подскажите цену на замену тормозных дисков перед.зад. и замена тормозной жидкости?запчасти ваши .
Добрый день
Ответил в Л.С.
С Уважением Дмитрий
Ответил в Л.С.
С Уважением Дмитрий
А что по итогу было то? В плане тупилова и ТНВД? И какой 3.2 - 200 ЛС, 190, 165?Palec писал(а): ↑28 ноя 2018, 19:33Сегодня был у Вас с П4 3,2 с проблемой гидрокорректора фар и тупиловом при наборе скорости,попутно менял расходники в АКПП и топливной системе.Хочу поблагодарить Вас за профессионализм и отсутсвие разводилова. Все мои проблемы были решены за 2,5 часа за адекватные деньги. А главное я сэкономил кучу времени (время-дороже денег),и нервов.Перед поездкой к Вам был у официалов (не буду называть где-потому как все они одинаковые) Их диагностика накошмарила меня на замену топливного насоса и двух датчиков положения фар (ценник-отожмешься) !!!! и других вариантов у них не было! Они только мыть машины перед заездом в ремзону могут, и то хфигово... Всем Паджероводам рекомендую "Ми-Авто" !!!
Спасибо!
- Автомобиль: Митсубиси паджеро 4 3.0 АКПП
Здравствуйте! Скажите, двигатель 3.0 АКПП 2011 г., машина стояла неделю, родной аккумулятор полностью сел, пробовал прикурить, один раз лампочки загорелись но прокрутить стартер не получилось, постоянно начала гореть и пикать лампочка сигналки. Поставил новый аккумулятор 55 А. После этого, появилась вибрация двигателя, которая передается в салон на педали и немного руль в любом положении АКПП когда машина стоит.Послушал двигатель, работает то тише, то громче хотя на тахометре обороты ровные. И еще в положении драйв когда машина стоит на месте отпуская тормоз, она либо совсем не катится, либо немного проедет и останавливается. Хотя это может из-за холода и снежных дорог. Что за хрень могла случиться после замены аккумулятора или после недельного простоя с разряженным аккумулятором. И еще, один раз стоял на светофоре, слышу двигатель все тише и тише становится и тачка заглохла, как на механике. Выключил все включил завел и как обычно поехал сразу. Пробовал покрутить на высоких оборотах, после замены батареи минут 10 стояла грелась на холостом ходу. Приезжали к вам с такой проблемой, насколько могут быть проблемы с двигателем при такой эксплуатации?
Здравствуйте, garry84! После замены АКБ, или после того, как Ваш АКБ полностью разрядился, могут обнулиться настройки дроссельного узла. Дроссель нужно попробовать обучить. Вибрация ДВС возможна по различным причинам. Первоначально нужно посмотреть параметры работы ДВС с помощью сканера. Также может потребоваться дополнительная диагностика.
С уважением, Ми-авто.
Сколько по времени могут занят данные работы и можно ли на праздниках подъехать к вам?MiAuto писал(а): ↑24 дек 2018, 20:34Здравствуйте, garry84! После замены АКБ, или после того, как Ваш АКБ полностью разрядился, могут обнулиться настройки дроссельного узла. Дроссель нужно попробовать обучить. Вибрация ДВС возможна по различным причинам. Первоначально нужно посмотреть параметры работы ДВС с помощью сканера. Также может потребоваться дополнительная диагностика.
Время диагностики такой неисправности может варьироваться от 15 минут и выше. Все зависит от первоначальной диагностики, т.е. наличие или отсутствие ошибок.
После новогодних праздников диагност работает с 4-го января.
Уважаемые форумчане !
Техцентр Ми-Авто поздравляет всех с наступающим Новым 2019 годом!
Желаем всем Вам здоровья, счастья, удачи и сообщаем наш график работы в праздничные дни:
30 и 31 декабря , а также 1, 2 и 7 января нащ Техцентр НЕ работает!
С уважением, Техцентр Ми-Авто.
