Смазывать или нет колесные гайки?
Добавлено: 22 июн 2014, 11:36
coff
Прошу высказываться кто что про это думает.
Re: Смазывать или нет колесные гайки?
Добавлено: 22 июн 2014, 11:48
не надо их смазывать!
Добавлено: 22 июн 2014, 20:10
Добавлено: 03 сен 2014, 12:58
Zubr
Смазывал направляющие суппортов и заодно смазал колесные гайки. Закручиваться-откручиваться стали легче.
Добавлено: 16 сен 2014, 10:56
keinz
нет
Добавлено: 17 сен 2014, 17:35
Zubr писал(а):Смазывал направляющие суппортов и заодно смазал колесные гайки. Закручиваться-откручиваться стали легче.
Добрый день! Главное,что-бы они на ходу не открутились.Поэтому лучше не смазывайте.С уважением
http://www.mi-auto.ru
Добавлено: 17 сен 2014, 20:09
MVM
Для любых направляющих полезно
Для любых гаек нет
А так можно и шашлык из рыбы сделать
И потом может не понял - у меня на колесах болты
Добавлено: 17 сен 2014, 21:17
Добрый день! Наверное Вы что-то перепутали,болтов не может быть.На любом автомобиле Mitsubishi колеса прикручиваются гайками.С уважением
Добавлено: 23 сен 2014, 20:53
MVM
Спасибо, выглядят круче любых болтов,
Конечно гайки
Добавлено: 07 ноя 2014, 08:17
KirVin
Можно смазать ступицу тормозного диска в местах прижима колесного диска, чтобы колеса легко снимались. Графитовой смазкой тонким слоем.
Добавлено: 07 ноя 2014, 09:40
Если руки чешутся что то смазать, смажте болты сх/рзв и болты в сайлентах рычагов.
Добавлено: 26 июн 2015, 19:06
MihaMost
однозначно нет, как говорил моя дядя - "писать на них надо, чтобы ржавели на своих местах"
Добавлено: 11 окт 2015, 09:07
www1973
да ,да, да да да.
Добавлено: 29 сен 2016, 20:22
cosmos71
Резьбовую часть смазывать однозначно!
Привалочную плоскость ( план-шайбу) не мазать.
Добавлено: 30 сен 2016, 16:12
Andrey074
WD-кой проливаю резьбовую часть гайки при сезонной смене резины.
Добавлено: 30 сен 2016, 23:08
m331
Медной смазкой можно
