Установка BFG A/T 285*70*17 (почти 33"), характеристики и отзывы.
Lvovich
Автомобиль: MPIV
Re: Установка BFG A/T 285*70*17 (почти 33")
Сообщение Lvovich » 04 июн 2013, 08:39
Sasha77rus писал(а):Я поставил BFG265/65/18.
В таком размере, я думаю, вообще не должно было цеплять что-то. В переводе на дюймы получается 31,6".
Но вполне достойно выглядит.
shatl33
Автомобиль: паджеро 4 (2013 год)
Сообщение shatl33 » 01 ноя 2014, 11:39
а где такие диски купить как на фото? у меня штатные r17 .хочу резину и диски такие.
srs
Сообщение srs » 26 ноя 2014, 11:44
у меня стоят такие без каких либо снятий, переделок, подгибаний и т.д.
MVM
Сообщение MVM » 26 ноя 2014, 20:44
Завтра посмотрю свои , отпишусь...
Kran99
Автомобиль: P4, 3.2 190 TD 08 МКПП
Re: Установка BFG A/T 285*70*17 (почти 33"), характеристики и отзывы.
Сообщение Kran99 » 13 июл 2020, 15:22
Странно, я поставил гудрич 275/65/17 до того, как сделал лифт 40 мм. полёт был норм., не подрезал ничего. Если колесо вывернуть, то до ближайших пластмасок 2 с копейкой см.
Измерял сейчас рулеткой под 285/70/17 , думаю 95% будет задевать переднее колесо за передний бампер, при повороте.
Брать резину, чтобы попробовать и потом что-то снимать или резать нафиг надо.
У кого был опыт, прошу написать какую максимальную можно влепить на лифте 40 мм, без колхоза.
Mbn
Сообщение Mbn » 13 июл 2020, 16:56
Я ставил зимой 265х75х16 Хакку LT на штамповке с вылетом 30. Это практически 31,7". Подвеска штатная. Как сделать правильный 2" лифт пока не разобрался.
903-207-39-66.
Mbn
Сообщение Mbn » 13 июл 2020, 19:25
Временами склоняюсь к мысли купить "Буханку", а Паджерик оставить паркетником. Жалко его, блин!А вы как считаете?
903-207-39-66.
