Кожух руля
Metalray
Кожух руля
Сообщение Metalray » 19 фев 2014, 15:41
Приветствую всех. Подскажите, может кто сталкивался, как безболезненно снять кожух рулевого колеса? Пластик очень отзывчивый на царапины и зацепы, очень легко изуродовать.
Vis
Re: Кожух руля
Сообщение Vis » 21 фев 2014, 23:10
там же на виетах этот кожух...легко снимается. Опусти руль сначала только.
Metalray
Re: Кожух руля
Сообщение Metalray » 21 фев 2014, 23:56
Да, два болта снизу. Но верхняя и нижняя часть кожуха плотно защелкнуты друг в друга, а вот как их разъединить, не оставив следов на пластике....
Vis
Re: Кожух руля
Сообщение Vis » 23 фев 2014, 20:44
Metalray писал(а):Да, два болта снизу. Но верхняя и нижняя часть кожуха плотно защелкнуты друг в друга, а вот как их разъединить, не оставив следов на пластике....
у меня в машине всегда лежит плоская ложка деревянная, взял у жены с кухни...то чем поддевают блюда...ну надеюсь понял.....похож на маленький шпатель....так что не поцарапаешь...не бойся. Но когда я снимал, то просто руками разъеденил и всё.
Re: Кожух руля
Сообщение Svetliy » 23 фев 2014, 22:08
Metalray
Re: Кожух руля
Сообщение Metalray » 23 фев 2014, 23:27
Да, наборчик классный, заказал такой. Нижний кожух держится на двух саморезах, небось вкручиваются в какую-нибудь силуминовую плашку? Интересно, сколько вкручиваний она выдержит, чтоб резьбу не повело? А то у меня уже пару раз снимали в салоне при установке доп иммобилайзера
