дребезжит панель
Добавлено: 04 дек 2013, 14:00
knyazevdiman
Ребят кто-нибудь делал дополнительную шумку приборной панели и торпеды в целом ,дребезжание просто выматывает,если да то какой эффект после и примерная цена вопроса?? заранее спасибо.
Re: дребезжит панель
Добавлено: 04 дек 2013, 23:27
Зайдите на сайт соболева там есть видео по частичной шумке торпеды
Добавлено: 05 дек 2013, 00:13
knyazevdiman
спасибо
Добавлено: 04 фев 2014, 12:28
serg70
то появится (особенно в морозы), то исчезнет. Звук бессистемный и искать его источник лень. Тут месяцев несколько не было, потом проявился на неделю и снова исчез. Появляется бесит, конечно. Вопрос качества, наверное. В то, что сделаешь шумку и получишь вечную индульгенцию на избавление от дребезжания/поскрипывания не верится ну ни как.
Добавлено: 04 фев 2014, 13:01
Metalray
Мне кажется все эти сверчки появляются от того, насколько удачно установлена пластиковая деталь. Чем больше в нее лазиешь, тем больше сверчков. Можно попробовать поменять клипсу на новую
Добавлено: 12 фев 2014, 02:18
Vis
Не поленись сам сделай. Ну не имеется ввиду полную шумку. Постепенно. Я так и делал. Где тонким модели норм, а где потолще. Последний раз вот при смене салонного фильтра, отломал тягу которая держит бардачок. Снял крышку бардачка вовсе, отломал всё до конца, купил в мебельном тягу для дверцей шкафов, и на саморезы. Но прежде всё там залил резь боевым герметиком и заодно проклеил всё что возможно проклеить там. Теперь ещё одной болячкой меньше. У меня в багажнике так и валяется постоянно тонкий моделен. Так как сверчки проявляются периодически и новые. Но про шумку слышал только положительные отзывы. Просто меня жаба задушила делать. :D Так вот за два года практически всё и проклеил.
Добавлено: 17 июн 2014, 21:16
Krag
Дребезг торпеды , как ни странно, устранили по гарантии в родном салоне. Исчез "подскрип" бардачка, исчез жуткий дребезг торпеды на "гребенке". Никакой шумки! Сказали - сместили в сторону подушку безопасности пассажира в допустимых пределах, причина - она. Может что еще делали, но сказали только это. Всю операцию делали через бардачек, панель не снимали.
Добавлено: 17 июн 2014, 21:19
Krag
Да, аккумулятор точно отсоединяли( из за подушки), настройки были сбиты при приемке. Посмотрите там.
