Омыватель фар
- Автомобиль: Mitsubishi Pajero 4 2008 г.в. 3.2 АКПП.
Омыватель фар
Добрый день форумчане.
Прошу Вашей помощи или мнений в определении неисправности. Проблема в следующем. Не всегда срабатывает омыватель фар. Если жмёшь на кнопку, то слышно как работает моторчик. Но форсунки не выдвигаются. После того как форсунки вручную вытащишь и задвинешь несколько раз начинают работать от кнопки. В чём может быть проблема?
С уважением Борис.
С уважением Борис.
Re: Омыватель фар
У меня работает только тогда когда жидкости в бочке больше половины, потом работает через раз, а когда меньше 1/3 вообще перестает работать. Наливаешь полный бочек и все в порядке.
Re: Омыватель фар
Я поначалу так и подумал. Но после долива жидкости до полного бачка ничего не изменилось. Подергаешь "выезжающие" форсунки и тогда начинает брызгать. Не подёргаешь не брызгаютУ меня работает только тогда когда жидкости в бочке больше половины, потом работает через раз, а когда меньше 1/3 вообще перестает работать. Наливаешь полный бочек и все в порядке.
Re: Омыватель фар
А вот ещё интересно: каков принцип его работы? Что приводит в движение форсунки?
Re: Омыватель фар
У меня с форсунками такая же беда после того как замерзали зимой, мне кажется, что обратный клапан вышел из строя. А форсунки выдвигаются за счет давления жидкости.
Re: Омыватель фар
Я так и предполагал но уверенности не было. Надо проверить насосик и шланги с обратным клапаном.А форсунки выдвигаются за счет давления жидкости.
- Koc
- Автомобиль: Паджеро IV 3.0
Re: Омыватель фар
Может стоит рассмотреть возможность смазывая механизма!? Пыль, песок и т.д. тормозят выезд, а давления просто не хватает на выталкивание!?
Re: Омыватель фар
Интересно поставлена задача- что бы снять форсунки надо сначала снять бампер..., не думаю, что кто ни будь на такое пойдет ради профилактики .Koc писал(а):Может стоит рассмотреть возможность смазывая механизма!? Пыль, песок и т.д. тормозят выезд, а давления просто не хватает на выталкивание!?
Re: Омыватель фар
Оба на! Не предполагал такой подлянки! А снизу не подберёшься?Интересно поставлена задача- что бы снять форсунки надо сначала снять бампер..., не думаю, что кто ни будь на такое пойдет ради профилактики .
Re: Омыватель фар
Поддеваем аккуратненько заглушки омывателя и вытягиваем омыватель вперёд т.е наружу и брызгаем ВДшкой салазки омывателя. Процедуру проводить желательно переодически 2-3 месяца один раз!!!
Re: Омыватель фар
Пробовал выдвигать и смазывать. Нифига не помогло.
- Koc
Re: Омыватель фар
А чем смазывал? Читал, что мыльный раствор отлично помогает!
Re: Омыватель фар
Сейчас попробую мыльным
