Усилил подномерную рамку
Terr
Сообщение Terr » 18 сен 2012, 21:47
Наблюдая несколько раз как отлетают на автомобилях номера с передних бамперов вместе с подномерными рамками при преодолении бродов (а в частности у самого чуть не оторвалась при очередной встрече одноклубников при выезде на покатушки) решил усилить этот элемент.
Конечно, многие могут сказать, что продаются готовые решения в виде металлических подномерных рамок, но была задача оставить имеющуюся пластиковую.
В строительном магазине была куплена алюминиевая полоса, просверлены отверстия крепления рамки к бамперу и непосредственно номера через пластину к рамке и установлено на место.
Вот так вышло.
web DSC08690.JPG (144.7 КБ) 7524 просмотра
Держится крепко. Пока не испытывал, но конструкция стала намного надёжнее.
Всем удачи на дорогах!
Pezo
Автомобиль: х-trail .
Re: Усилил подномерную рамку
Сообщение Pezo » 18 сен 2012, 23:09
прикольно,тока вот через родные дырки номера там не получается слразу прикрутить? я просто не в курсе
Сообщение jj-15 » 18 сен 2012, 23:52
Я сделал по другому , номер прикрутил длинными саморезами через рамку в бампер, а в саму рамку номера вкрутил штук десять маленьких саморезов:)
Pezo
Сообщение Pezo » 19 сен 2012, 00:04
jj-15 писал(а):Я сделал по другому , номер прикрутил длинными саморезами через рамку в бампер
так я об этом же,зачем там еще что то колхозить?
Сообщение jj-15 » 19 сен 2012, 00:06
считаю, что так проще, как я сделал.
Pezo
Сообщение Pezo » 19 сен 2012, 00:12
так я и не про тебя ,а про автора,это ж че та искать,сверлить ,вымерять,а эффект не лучше :?
Terr
Сообщение Terr » 19 сен 2012, 14:36
Ребята. В бампер? Саморезы? Это разве не колхоз? Есть для этого штатные отверстия.
Меня удивляет то, что таким способом (саморезами в бапер) крепят рамки в салонах при продаже авто. Это просто как гвоздь в капот вогнать.
Сообщение jj-15 » 19 сен 2012, 20:43
Terr писал(а):Ребята. В бампер? Саморезы? Это разве не колхоз? Есть для этого штатные отверстия.
колхоз, не колхоз, без разницы:))) мне так было проще. Но номер оторвать можно только с передним бампером вместе:))
Сообщение SERG77 » 20 сен 2012, 03:34
Да рамка вроде фигня, но Но Терр точно знает как номер в броде ловить, Сань записано как но у хау а варианты они всегда будут
Terr
Сообщение Terr » 20 сен 2012, 11:05
Да мне то впрочем тоже всё равно - колхоз это или нет. Главное что стало надёжнее, да и во внешнем виде ничего не поменялось).
Сообщение jj-15 » 20 сен 2012, 15:59
Terr писал(а):. Главное что стало надёжнее, да и во внешнем виде ничего не поменялось).
Согласен.
Сообщение SERG77 » 20 сен 2012, 16:32
Тут точно не поспориш
