Не работает омыватель фар
Добавлено: 11 апр 2021, 19:44
vlgudenko
помогите найти предохранители или реле, облазил весь инэт нет нигде информации паджеро 4 араб 2008 год
Re: Не работает омыватель фар
Добавлено: 12 апр 2021, 10:19
vlgudenko писал(а): ↑
11 апр 2021, 19:44
http://mmc-manuals.ru/manuals/pajero_iv ... dex_M1.htm
Добавлено: 12 апр 2021, 10:22
Admin писал(а): ↑
12 апр 2021, 10:19
11 апр 2021, 19:44
90 -CIRCUIT DIAGRAMS
HEADLAMP WASHER
Добавлено: 12 апр 2021, 13:02
vlgudenko
где находится ничего не понятно, ясно что на схеме он есть, где конкретно на машине,? По простому можно? Там то такое-то реле... или там то такой то предохранитель
Добавлено: 15 апр 2021, 01:50
12 апр 2021, 13:02
Тут нет того, о чём вы просите......реле впаяно в корпусе FRONT-ECU и включается по команде от переключателя омывайки фар.
Сигнал включения генерирует микропроцессор, если попроще микросхема.
Можно попытаться проверить работоспособность моторчика омывателя, если дать 12 вольт на 11 контакт FRONT-ECU, и если мотор омывайки не заработает то скорее всего он вышел из строя.
Собственно на схеме всё нарисовано, осталось найти того кто это сможет прочитать и проверить!!!
