Пропадает зарядка
Пропадает зарядка
То есть, то нет, доходит до того что 2 аккумулятора садится, генератор проверяли, норм, лампочка зарядки рабочая, но не горит.
- Rockhound
- Автомобиль: Pajero IV 3.0
Re: Пропадает зарядка
У меня 3.0 бензин, вольтметр периодически (при остановке рычаг в положении D на светофоре) начинает жаловаться на просадку напряжения - показывает ниже 12в (при 11.7 начинает пищать).
Что может быть?
Батарею ставил увеличенную Exide 95А/ч.
Что может быть?
Посмотри шлейф проводов от гены до АКБ, который на левом крыле. Шлейф проходит под двигателем по балке. У меня забилась грязь во внутрь шлейфа + потерлись провода песочком...))))
- Rockhound
Съездил на сервис (было плановое ТО) - на меня наругались, сказали что я мучаю себя и людей, сказали что всё офигенно, а китайскую штуковину предложили метнуть в мусорку.
