Штатный ксенон
AlexandreMos
Автомобиль: П4 3,8 2007г.
Штатный ксенон
Сообщение AlexandreMos » 13 сен 2017, 19:10
Коллеги, добрый день.
Подскажите пожалуйста, очень тускло стали светить головные фары.
Ксенон штатный, думал лампы. Поменял. Покупал комплект в птф заодно взял и в фарах поменять. Блоки и лампы - MTF Light. В ПТФ умерли блоки, поэтому поменял на все новое.
С фарами прям загадка какая-то. Светят одинаково, лампы на 5000К. не моргают, оттенков ни каких нет. При включении, зажигаются уверенно, без задержек. Т.е. визуальных признаков "умирания" блоков или ламп не наблюдается.
ПТФ горят очень хорошо!) а вот головной свет.......
Есть мысль, снять фары, разобрать и для начала протереть все внутри. Машинка 07г. Может банально пыль на линзах?)
Помогите советом, пожалуйста.
fitfon
Re: Штатный ксенон
Сообщение fitfon » 14 сен 2017, 11:40
полировка стекол фар может решить проблему, мне так кажется.
Plastun
Автомобиль: Мицубиси Паджеро 4 TD-D 3.2.
Re: Штатный ксенон
Сообщение Plastun » 14 сен 2017, 21:26
Замена линз это точно поможет, делал на своей машине пробег 65000, в Галогену нет(Волоколамка), разницу увидел сразу! Что входило: замена линз(стал Би ксенон)+полировка стекла+сама работа, все сделали качественно. По времени почти целый день, отдал где-то около 21000, да дороговато, но оно ого стоило.)
Если не мы, то кто!
AlexandreMos
Re: Штатный ксенон
Сообщение AlexandreMos » 15 сен 2017, 10:27
Спасибо за ответы форумчане!)
Удачи на дорогах!)
biker
Re: Штатный ксенон
Сообщение biker » 15 сен 2017, 13:51
Plastun писал(а):Замена линз это точно поможет, делал на своей машине пробег 65000, в Галогену нет(Волоколамка), разницу увидел сразу! Что входило: замена линз(стал Би ксенон)+полировка стекла+сама работа, все сделали качественно. По времени почти целый день, отдал где-то около 21000, да дороговато, но оно ого стоило.)
+100500
Друг делал , всё получилось!
Сам езжу мучаюсь , жаба душит , ещё и оба датчика положения кузова которые корректируют фары вылетели , не знаю что и делать , б/у в районе 5₽ без гарантии((
fitfon
Re: Штатный ксенон
Сообщение fitfon » 21 сен 2017, 19:43
Ну датчики полюбасу менять надо. Ведь когда они вылетают, корректор опускает свет максимально вниз...так вообще ночью ехать невозможно. Может, заменишь датчики и светить лучше станет)
Vis
Re: Штатный ксенон
Сообщение Vis » 30 сен 2017, 21:03
А вообще, когда " умирает" штатный ксенон? Несколько раз наблюдал Паджеро с одной горящей фарой ехал. Я так предполагаю, что просто необходимо менять лампы или всё же когда то и сам блок " умрёт?
AlexandreMos
Re: Штатный ксенон
Сообщение AlexandreMos » 03 окт 2017, 10:20
Добрый день.
Повторюсь.
С блоками все в порядке, лампы заменил. С корректором то же все хорошо. (вниз не опущены)
Фары просто светят тускло, ОБЕ. По оттенку ни как не отличаются.
Скорее все всего, как мне кажется:
1. Разобрать фары
2. Почистить все внутри ( на просторах, чего только люди не пишут!, вплоть до попадания какого то ЖИРА!!!)
3. Осмотреть отражатели
3. Отполировать стекла
Ну как то так)
Спасибо за советы!!!
AlexandreMos
Re: Штатный ксенон
Сообщение AlexandreMos » 03 окт 2017, 10:23
Или, как выше коллега написал, замена линз.
Как раз по случаю две би-ксеноновых лежат. С нового тигуана снятые)
Что то на счет отражателей я загнул)))
Машинки перепутал - у жены жук, в соседнем форуме параллельно общаюсь.
biker
Re: Штатный ксенон
Сообщение biker » 15 окт 2017, 10:49
fitfon писал(а):
21 сен 2017, 19:43
У меня светят вверх))
AlexandreMos
Re: Штатный ксенон
Сообщение AlexandreMos » 12 фев 2018, 21:57
Добрый вечер. Проблема решилась сама собой. Умирают блоки розжига. Первый пошел (фото) Ждем второй!(
Может кто подскажет, сколько стоят штатные блоки или номера деталей. Буду признателен!)
wiza071
Re: Штатный ксенон
Сообщение wiza071 » 13 фев 2018, 21:43
Это не блок умирает, а лампа! На днях поменял!
AlexandreMos
Re: Штатный ксенон
Сообщение AlexandreMos » 13 фев 2018, 22:23
!!! Лампы новые, еще года нет, поставил. -"Покупал комплект в птф заодно взял и в фарах поменять. Блоки и лампы - MTF Light. В ПТФ умерли блоки, поэтому поменял на все новое."
biker
Re: Штатный ксенон
Сообщение biker » 02 мар 2018, 11:01
AlexandreMos писал(а):
13 фев 2018, 22:23
У вас умирает не блок, а лампа, даже по цвету на фото это видно).Блок просто зажигает лампу, у вас же цвет света фиолетовый.
MTF не о чём не говорит, брал жене их галогенки, фуфло, свет никакой. Я брал не дорогие в экзисте, фирму сейчас не помню, какой то Китай, но больше года полет нормальный, а отражатель да, уже не тот, давлю жабу((
AlexandreMos
Re: Штатный ксенон
Сообщение AlexandreMos » 06 мар 2018, 12:43
biker писал(а):
02 мар 2018, 11:01
13 фев 2018, 22:23
Спасибо Вам добрый человек!) пошел искать старые лампы. И по случаю куплю новые - оригинал!!! Заодно и фары сниму, разберу, посмотрю, что там внутри)
biker
Re: Штатный ксенон
Сообщение biker » 24 мар 2018, 19:12
Plastun писал(а):
14 сен 2017, 21:26
Решено! Меняю линзы, разобравшись в вопросе буду менять сам, цена вопроса линзы 3-4,5₽, переходник для крепления линз 1000₽, герметик, +свободное время в расчёт не беру)). Ну и по итогу нужна будет конечно полировка фар.
