MMCS потух экран
- Автомобиль: Pajero4 3.8 2007г
MMCS потух экран
Живу на севере, машина П4 2007г., 3,8 бензин, полная комплектация. MMCS-R1 руссифицирован и видео в движении местным спецом. Машина в основном стоит на улице под подъездом, хотя и есть тёплый гараж, но не охота ходить. Эксплуатирую круглогодично /установлена вебаста/, после -40 по мере необходимости. При сильных морозах, когда салон не прогрет, при включении зажигания MMCS не включался, а писал - очень низкая температура, после прогрева всё приходило в норму. Недавно были морозы ниже -45, и машина несколько дней не заводилась.После прогрева вебастой АКБ на запуск не хватило. Снял АКБ, зарядил, запустил двигатель. Всё в порядке, только потух экран MMCS и не включается, только горит подсветка. Поделитесь мыслями. . .
Re: MMCS потух экран
Тема закрыта, поменял голову.
- Автомобиль: паджеро 4
Подниму тему. Случилось как в первом сообщении. Снял шдд , разлочил вроде живой, все есть. Перезалил новую версию . Безрезультатно. Лифт работает , экран мерцает, иногда включается камера. Как спасать?
