Страница 1 из 2
Замена противотуманки.
Добавлено: 29 окт 2013, 12:09
shapik
Парни всем привет! У меня вопрос можно ли заменить противотуманку правую (переднею конечно же) не снимая бампер? Может кто нибудь менял и подскажет,заранее спасибо!!! и еще добавлю не снимая подкрылок.
Re: Замена противотуманки.
Добавлено: 29 окт 2013, 18:16
shapik писал(а): ...можно ли заменить противотуманку ... не снимая бампер... не снимая подкрылок.
... и не подходя к машине. :D :D :D Нет конечно. Бампер снимать не обязательно и нет необходимости, а вот подкрылок частично придётся освободить в нижней части и отогнуть, что бы появился доступ к туманке.
Добавлено: 30 окт 2013, 10:44
Посмотри мой пост в низу страницы
viewtopic.php?f=205&t=4835&p=58216&hili ... %B0#p58216
Добавлено: 31 окт 2013, 11:09
shapik
Спасибо,я хочу заказать Valeo 088 899 это дубль от оригинала,стоит в районе 1.5 руб. Только когда менять еще не решил.На форуме читал что на заводской тоже Valeo написано,и подходит на 100%.Заехал к дилеру 8600 за туманку запросили и замена 2800,обсосались совсем,сам куплю и сам поменяю.
Добавлено: 31 окт 2013, 11:50
Меняется все за 30 минут с перекурами, а то и быстрее! Себе когда светодиодные ставил, минут за 20 уложился.
Офциалы совсем белены объелись, такие ценники за замену выставлять!?
Добавлено: 31 окт 2013, 11:56
shapik
Мне тоже подсказали светодиодные поставить что бы стекло не нагревалось,так как это болезнь и часто менять приходится.Расскажи как с диодами?
Добавлено: 31 окт 2013, 13:31
Да рассказывать особо нечего, светят хорошо, ставятся легко, я доволен, да и цена за коплект светодиодных фар - 75 USD с доставкой.
viewtopic.php?f=147&t=5258&p=59349&hili ... %B8#p59349
Добавлено: 31 окт 2013, 14:07
shapik
Ясно.Это полностью фара светодиодная,а если только лампочку поменять?Я это имел в виду...
Добавлено: 31 окт 2013, 14:20
Это еще проще, т.к. нужно открутить 3 самореза (2 из них пластиковые с клипсой) и отогнуть подкрылок, дальше вынимаете лампочку и вставляете диодную, потом все собираете.
Добавлено: 31 окт 2013, 14:34
shapik
Спасибо скорее всего так и сделаю.Я их использую как ходовые огни в основном,и думаю диодные лампы будут в самый раз.Закажу туманку на экзисте и диоды подберу,поменяю и буду ездить.
Добавлено: 31 окт 2013, 15:36
Кмк дешевле сразу диодные фары заказать, т.к. фары по 1,5тр * 2 + диоды, выйдут тебе в районе 5т.р., а тут около 2,5р, как говорится, почувствуй разницу!!!
Добавлено: 01 ноя 2013, 00:05
shapik
Поясню, у меня одна противотуманка лопнула и заказать мне одну надо,плюс пара диодных лампочек,я не думаю что это будет столько стоить.Сделать хочу так,как получится так получится....Думаю что обойдусь малой кровью...(все ровно огромное спасибо за помощь и участие в теме.)
Добавлено: 04 ноя 2013, 18:29
shapik
А еще узнал,3,5 поставить ксенон и не каких вообще заморочек,том и туманку заменят заодно.
Добавлено: 06 ноя 2013, 23:30
некоторые ставили на противотуманку стекло от ВАЗ 2110. говорят подходит идеально и стоит копейки...
Добавлено: 08 ноя 2013, 20:32
shapik
Спасибо за внимание,но я уже заказ сделал на дубликат, 1553 руб.
Добавлено: 22 ноя 2013, 13:09
shapik
Продолжу по этой теме.Сегодня поменял туманку и сразу поставил ксенон.Туманка VALEO подошла как родная,только один момент крепление немного отличается,но подходит 100%.И надпись теперь на туманки Valeo,а на родной нет ни каких надписей,только номер в низу.Пару слов за ксенон, рекомендую,светит класно и со стороны неплохо смотрится.Если кому интересно могу фотки бросить.
Добавлено: 24 ноя 2013, 16:54
shapik
Как то так получилось.
Добавлено: 25 ноя 2013, 11:05
Отлично получилось.
Но не жаль жечь ксенон при езде днем?
Добавлено: 27 ноя 2013, 21:22
shapik
А что делать, поменяю потом. Я не всегда включаю, только когда в город выезжаю.
Добавлено: 08 янв 2014, 11:07
shapik
Вот и перегорела левая туманка,на днях поеду менять,на 2 месяца хватило, не долго поработала.
