Шум моторчика вентилятора салонного
Добавлено: 21 авг 2013, 19:42
Castus
Пару дней владею Mitsubishi (до этого были только Toyota) и вот что обнаружил - довольно сильно в салоне слышен звук работы вентилятора салонной вентиляции - звук щёток или что-то в этом роде. Не свист, а просто шелест такой, но уверенно различимый, особенно на первой скорости вращения. Озадачился вопросом - это нормальное явление у Mitsubishi Pajero 4 или всё-таки стоит озадачиться и почистить/смазать/заменить мотор "ветродуйки" салона?
У кого как - слышно как работает моторчик?
Re: Шум моторчика вентилятора салонного
Добавлено: 21 авг 2013, 20:45
Хм, все познается в сравнении, послушай на другой машине, у меня тоже шумит но так было с самого начала, поэтому для меня это норма!
Добавлено: 21 авг 2013, 20:58
hondaua
если машина не новая то вероятно в вентиляторе много мусора-листвы
это и создает шум
демонтировать бардачек и фильтр салона - продуть хорошо крыльчатку сжатым воздухом
Добавлено: 22 авг 2013, 00:38
Aktros
И у меня его слышно. Значит это у всех. Печально, но привыкаемо.
Добавлено: 23 авг 2013, 07:26
Castus
hondaua писал(а):если машина не новая то вероятно в вентиляторе много мусора-листвы
это и создает шум
а можно, пожалуйста, с этого места поподробнее...как крыльчатка держится - просто снизу прикручена и легко можно снять просто сняв бардачок?
