пульт упровления магнитолы на руле
Добавлено: 22 авг 2012, 20:40
Lazarev
Добрый вечер! У меня проблема на руле есть кнопки которые отвечают за магнитолу (магнитола штатная с ДВД ракфор),кнопки перестали работать ,работают только когда поверну руль в право либо в лево в прямом положение не работают. Кто может помочь??? Буду благодарен!!!!! Паджеро 4 ультимэйт комплектация.
Машина уже не на гарантии . Я узнавал что там два шлейфа (кольца) один отвечает за аэйрбэг другой поворотный. Диллеры сорвут денег за проверку немерено. Есть хороший электрик?
Re: пульт упровления магнитолы на руле
Добавлено: 22 авг 2012, 21:20
где то есть веточка про порванный внутрирулевой шлейф, если на гарантии то случай гарантийный!
Добавлено: 30 мар 2013, 21:46
jorik52
Привет. у меня такаяже проблема с кнопками, как лкчится, может знает кто???
Добавлено: 19 апр 2013, 22:28
jorik52
Все восстановили всего за 700 наших теперь все работает
Добавлено: 19 апр 2013, 23:03
vitrum2000
jorik52 писал(а):Все восстановили всего за 700 наших теперь все работает
а что было то?
Добавлено: 20 апр 2013, 14:44
а чего делали, что всё заработало?
Добавлено: 03 май 2013, 22:43
jorik52
Всем привет. переделок хватает ровно на сутки, потом снова перестает работать, пробовали переделывать 2 раза. результат тотже. Так что нужно менять шлейф и только так! У ОД стоит ента штуковина 12 или 13 тысяч. узнавал на прошлой неделе, на екзисте нашел чтото похожее назыается опора подушки тока точно не уверен оно или нет но за 3000 руб. Если кто полностью разбирал этот шлейф то может номер оригинальный подкинете
Добавлено: 12 авг 2013, 11:27
WEE
Блин, присоединяюсь к вам... с утра обнаружил такую же проблему.... зашел ... увидел ветку... думал найти здесь ответ.... увы ((((....
Добавлено: 03 сен 2013, 13:35
jorik52
Ответ один замена подрулевого ленточного механизма, варианты с пайкой не проходят, тк контакты ленты либо отгнивают как у меня, либо отрываются, цена на новый в экзисте около 5000 руб., на разборке 1500.
Всем удачи!
Добавлено: 04 сен 2013, 03:12
komaroff
криворукие значит восстанавливали
все нормально получается
было восстановлено более десятка улиток
Добавлено: 20 сен 2013, 23:27
jorik52
komaroff писал(а):криворукие значит восстанавливали
может и мою востановиш
Добавлено: 03 ноя 2013, 20:36
Kefir1982
Купил в экзист новые шлейфы Mitsubishi 8619A018 Пружина подушки безопасности 2 239,05 ждать 2 дня.
сегодня поменял ,работы минут 10-15. всё работает. Стоит заморачиватся с востанавлением из-за этих 2200? не уверен!
Добавлено: 04 янв 2014, 23:04
WEE
Была такая же ситуация... заменил шлейф.. все работает ))))
