При включении зажигания горит ближний
Добавлено: 21 авг 2012, 20:59
Baur
Как это можно отключить? Раньше как то было просто, меняешь либо Просто снимаешь реле и все, проблема решена. На новых паджиках как то сложно, мой электрик часа два вокруг лазил но так и не решил. Максим что можно сделать это включить габариты. Штука конечно удобная со светом не паришься, но есть нюансы. Иногда все таки надо не отсвечивать...
Re: При включении зажигания горит ближний
Добавлено: 22 авг 2012, 03:20
komaroff
я полагаю все сидит в етаксе
надо через сканер с сервисе рубить
Добавлено: 22 авг 2012, 11:26
А что, на переключателе нет положения OFF?
Добавлено: 03 сен 2012, 03:48
Baur
Положение есть, а вот offа нет
выключается только подсветка салона.
Добавлено: 03 сен 2012, 07:14
Коллеги, а ну ка разжуйте поподробнее. Это на более свежих паджериках на переключателе света отсутствует положение OFF? Или я не правильно понял тему?
Добавлено: 03 сен 2012, 08:11
komaroff
там модуль етакс , который обслуживает перифирийную электрику , он и решает когда и что зажигать
по команде с переключателя и тп
видимо независимо от положения , в него прописали что фары нужно зажигать
ну это мое предположение ,
Добавлено: 15 сен 2012, 10:01
Baur
Спасибо, за подсказку
Добавлено: 15 сен 2012, 10:14
Дык это по всей видимости для России так запрограммировали.А функция автосвет наверно отсутствуе?
Добавлено: 16 сен 2012, 20:20
ilyast
Почему у меня такого нет
Добавлено: 17 сен 2012, 02:38
komaroff
проверил
действительно етакс
шьется по lin дилерским сканером
паджеро нет , но смысл работы етакс аналогичный должен быть
Добавлено: 26 окт 2012, 08:21
mkrs1
А у меня так не горит (надо включать,я бы наоборот эту функцию включил чтоб при включении зажигания автоматически загорался ближняк!Так это я понимаю к дилерам обращаться надо чтоб подключили,так я понимаю?!)
Добавлено: 08 янв 2013, 06:41
Ganz
mkrs1 писал(а):А у меня так не горит (надо включать,я бы наоборот эту функцию включил чтоб при включении зажигания автоматически загорался ближняк!Так это я понимаю к дилерам обращаться надо чтоб подключили,так я понимаю?!)
Чтобы автоматически загорался ближний достаточно оставлять его включенным на подрулевом переключателе. Я так делаю когда жене машинку оставляю. После выключения зажигания гаснет в течении нескольких секунд. На заряд аккумулятора не влияет, как мне кажется.
Нес смысла платить деньги за программирование (ИМХО).
Добавлено: 08 янв 2013, 19:51
vlaivan
Ganz писал(а):mkrs1 писал(а):А у меня так не горит (надо включать,я бы наоборот эту функцию включил чтоб при включении зажигания автоматически загорался ближняк!Так это я понимаю к дилерам обращаться надо чтоб подключили,так я понимаю?!)
Мужики,смысл включения этой функции мне совершенно непонятен?если вы хотите использовать его как ходовые огни.....то у всех нормальных машин, где это предусмотренно включается при заводке дальний свет в полнакала,при этом задние габариты не горят,на своем авто как я не плясал, у меня свет автоматом не вырубается,при выключении зажигания,пару раз так днем засадил акум,теперь в привычку вошло завел-включил,выключил-заглушил
Добавлено: 08 фев 2013, 14:28
Egr55
vlaivan писал(а):Ganz писал(а):mkrs1 писал(а):А у меня так не горит (надо включать,я бы наоборот эту функцию включил чтоб при включении зажигания автоматически загорался ближняк!Так это я понимаю к дилерам обращаться надо чтоб подключили,так я понимаю?!)
ближний должен гаснуть при открывании водительской двери в течении 2-х секунд. Если не гаснет проверь концевик закрывания водительской двери, бывает пропадает контакт - лечится зачисткой/смазкой ВД40
Добавлено: 09 фев 2013, 02:57
komaroff
не знаю
гаснет свет когда глушишь
ну и даже если руками его включить
он все равно гаснет через некоторое время
минут через 10
Добавлено: 26 мар 2013, 21:04
ivakin
Автоматически загорается ближний у так называемых "европейцев", т.е. машин, предназначенных для продажи в Европе. У меня такая, куплена в Беларуси у официала. Рольф в Москве не смог отключить эту функцию.
Добавлено: 26 мар 2013, 21:31
ivakin писал(а): Рольф в Москве не смог отключить эту функцию.
РОЛЬФ в Мск не смог включить данную функцию!
Я перестал выключать ближний, после того как глушу и открываю водительскую дверь, соответственно вынув ключ зажигания, свет тухнет!
Но, было раз что вылезал через дверь пассажира (сугроб был большим со стороны водителя
), свет остался гореть, хорошо жена заметила, а то бы бегал и искал прикуривания!
Добавлено: 27 мар 2013, 02:45
komaroff
а вот интересный момент
под рулем есть перемычка
на арабах она активирует звук при превышении 120 км/ч
а на европейцах активирует DRL
так уж прошит етакс
попробуйте ее снять ( ну или гляньте она у вас стоит или нет)
и отпишитесь о результатах
Добавлено: 27 мар 2013, 12:23
komaroff писал(а):а вот интересный момент
А что за пермычка и где конкретнее ее искать?
Добавлено: 28 мар 2013, 02:25
komaroff
на рулевой колонке
если заглянуть снизу
примотана черной изолентой
было в теме про сигнал о превышении сокрости 120
