- Door-Front.jpg (212.88 КБ) 18397 просмотров
- Door-Rear.jpg (177.51 КБ) 18397 просмотров
Вот тута мой репортажик по двери и по динамикам: viewtopic.php?f=6&t=2370&start=40horlampus писал(а):Присоединяюсь к pionercheg, предстоит разбор обшивки и хотелось бы заранее узнать максимальную глубину динамиков которую можно воткнуть нам в двери чтоб ни чему не мешало
есть на этом же форуме.horlampus писал(а):Присоединяюсь к pionercheg, предстоит разбор обшивки и хотелось бы заранее узнать максимальную глубину динамиков которую можно воткнуть нам в двери чтоб ни чему не мешало
А есть ли у кого возможность сфоткать заднюю стенку с разъемами у Mitsubishi Multi Communication System R-03.MISTERTOOL писал(а):Откручиваем и вынимаем магнитолу.
Не совсем понятно, как снимать обшивку. Открутил болты, в том числе болт под накладкой ручки..Дальше, получается, снять панель стеклоподъемников, поддев отверткой, после чего отщелкивать клипсы?все верно, или чего-то не так понял?megranny писал(а):Вот такие рисунки
Спасибо, достойны уважения такие люди. У меня то же провалилась кнопка причём второй раз. Первый её сделали по гарантии. Второй уже самому нужно ковыряться. Хорошая машина Паджеро-4 но ... есть но!MISTERTOOL писал(а):Как видно на фотках, дополнительных выводов нет.
Поэтому считаю такую магнитолу не айс, и имею большое желание её заменить.
Радио ловит отвратительно, штатная антена, тоже на букву Г.
Дальше выдавил кнопку включения подогрева сидений и заменил на новую.
Эту цель изначально преследовал. И собрал все на место. Как Вы успели заметить ничего сложного нет. Избегайте чрезмерных усилий, пластик хрупкий может сломаться.
Пару пистонов я уронил в недра торпеды. Достать не удалось.
Спасибо за внимание.
бесполезное занятие) делал полнуб шумку торпеды,вот как раз магнитолу, приборку и воздуховоды (решетки) не победить, они внутри все шумят) к тому же на магитоле сам пластик скрипит (попробуй на рамку сверху надавить)rembo писал(а):Попробовал отщелкнуть дефлекторы.Ничего не получилось.Может как-то по другому надо делать?Как только не пробовал,ничего не выходит.Хотелось убрать все скрипы,которые в районе магнитолы.
сильнее дергай, там большие защелкиrembo писал(а):Попробовал отщелкнуть дефлекторы.Ничего не получилось.Может как-то по другому надо делать?Как только не пробовал,ничего не выходит.Хотелось убрать все скрипы,которые в районе магнитолы.
просто тяни на себя и все, я пальцами ухватил и вытянул,rembo писал(а):пробовал,не идет.
У нас же при открывание бардачка есть выходы AUX и выход под USB. Но магнитола меня тоже напрягает своим звучанием. Что это за звук, если минимальная слышимость радио только 18.....а чтобы нормально слушать нужно ставить на 22-23 звук. Бред.MISTERTOOL писал(а):Привет.
Тему "Установка УКВ-FM адаптера реально не видел" , видимо не те запросы делал в поиске.
Разобрать консоль и достать магнитолу руки чесались давно. Выводы из магнитолы меня интересуют для возможности подключить внешние устройства звука. Флешку USB, мп3 плеер из смартфона, CD MP3 changer,звук из портативного видео проигрывателя. На некоторых магнитолах бывает вывод AUX, его искал. Береш смартфон втыкаешь выход из наушников в AUX и вот тебе звук в колонках.
Но не судьба.
Есть головные DVD устройства с полным комплектом, но опять же 30-50 тыс. стоят и отзывы в осном плохие, типа Fantom или INTRO. Не хочется за гамно платить и потом расстраиваться. У меня полно всяких гаджетов видео аудио, искал возможность законектится. Опять же антена штатная меня раздражает или это магнитола такая. Может на секунду-две пропасть сигнал от станции,и так регулярно, шипит и звук пропадает. Для достаточно дорого авто както не серьезно. Для начала попробую заменить антену и там видно будет. Для этого как минимум придется снять магнитолу.
