FAQ Как я разбирал торпедо, снимал магнитолу
MISTERTOOL
Доброго времени суток.
Эта тема мне была интересна, искал на форуме фотки, но не нашел для себя полезных советов.
Поэтому все сфоткал и делюсь опытом.
Начал интуитивно с дефлекторов. Просто руками ухватил и потянул перпендикулярно плоскости магнитолы.
Раздались щелчки и часть дефлектора оттопырылась.
Дальше используя шлицевую отвертку подковырнул в местах крепления.
Отмечены красным на фотке.
- Вынимаем воздуховод и получаем полость
- IMAG0219 12.jpg (52.55 КБ) 46907 просмотров
MISTERTOOL
Re: Как я разбирал торпедо, снимал магнитолу
Дальше с другой стороны точно также и получем доступ к магнитоле с двух сторон.
Поддеваем переднюю панель магнитолы отверткой и она легко выходит.
MISTERTOOL
Дальше видим следующее.
MISTERTOOL
Откручиваем и вынимаем магнитолу.
MISTERTOOL
Как видно на фотках, дополнительных выводов нет.
Поэтому считаю такую магнитолу не айс, и имею большое желание её заменить.
Радио ловит отвратительно, штатная антена, тоже на букву Г.
Дальше выдавил кнопку включения подогрева сидений и заменил на новую.
Эту цель изначально преследовал. И собрал все на место. Как Вы успели заметить ничего сложного нет. Избегайте чрезмерных усилий, пластик хрупкий может сломаться.
Пару пистонов я уронил в недра торпеды. Достать не удалось.
Спасибо за внимание.
- K.S.
Плохо искали viewtopic.php?f=6&t=2074&p=20622&hilit= ... %B0#p20622MISTERTOOL писал(а): Эта тема мне была интересна, искал на форуме фотки, но не нашел для себя полезных советов.
Но повторение лишним не будет
Не понял цели снятия магнитолы. По фоткам ее потом на место поставили.MISTERTOOL писал(а):Как видно на фотках, дополнительных выводов нет.
Цель была кнопку обогрева заменить?
Я не сильный меломан, но меня магнитола удовлетворяет вполне, ради дополнительных выводов менять ее не стану..
А чем не нравиться радио, где не ловит?
Короче, субъективно это...
А за мануал с фотками спасибо, может пригодиться.
- Mishania
Паджероводы, всем привет!
Прочитав данный отчёт,
во первых хочу сказать СПАСИБО автору, полезная инфа, хотя бы для понимания где, что куда крепиться и как разбирается;
ну а во вторых хочу предложить создать типа мануала, или как тему (с разбивкой как в каталоге на зап части), куда будет аккумулироваться вся такая информация!
Я считаю, что это удобно будет всем, и модераторам в том числе.
Кому что надо, залез и посмотрел, и не засорять ветки ну и т.д. и т.п.
straik
Вопрос к автору что за кнопочка у вас в правом дефлекторе ? У меня её нет
- K.S.
Это не кнопка, а индикатор подушки безопасности пассажира.
straik
Благодарствую.
Хорошая ссылка!K.S. писал(а):Плохо искали viewtopic.php?f=6&t=2074&p=20622&hilit= ... %B0#p20622MISTERTOOL писал(а): Эта тема мне была интересна, искал на форуме фотки, но не нашел для себя полезных советов.
Но повторение лишним не будет.
MISTERTOOL
Привет.
Тему "Установка УКВ-FM адаптера реально не видел" , видимо не те запросы делал в поиске.
Разобрать консоль и достать магнитолу руки чесались давно. Выводы из магнитолы меня интересуют для возможности подключить внешние устройства звука. Флешку USB, мп3 плеер из смартфона, CD MP3 changer,звук из портативного видео проигрывателя. На некоторых магнитолах бывает вывод AUX, его искал. Береш смартфон втыкаешь выход из наушников в AUX и вот тебе звук в колонках.
Но не судьба.
Есть головные DVD устройства с полным комплектом, но опять же 30-50 тыс. стоят и отзывы в осном плохие, типа Fantom или INTRO. Не хочется за гамно платить и потом расстраиваться. У меня полно всяких гаджетов видео аудио, искал возможность законектится. Опять же антена штатная меня раздражает или это магнитола такая. Может на секунду-две пропасть сигнал от станции,и так регулярно, шипит и звук пропадает. Для достаточно дорого авто както не серьезно. Для начала попробую заменить антену и там видно будет. Для этого как минимум придется снять магнитолу.
Но не судьба.
- megranny
Отверткой ковырять-варварство!Для этой цели использую металлическую 150-мм линейку,она тонкая и имеет достаточную ширину,чтобы не наследить.И начинаю разборку консоли со снятия блока климат-контроля-аккуратненько всовываем линейку между климатом и магнитолой и климат отщелкивается,а уже потом дефлекторы и все остальное.
MISTERTOOL
Вот молодес. Спасибо за совет насчет линейки.megranny писал(а):Отверткой ковырять-варварство!Для этой цели использую металлическую 150-мм линейку,она тонкая и имеет достаточную ширину,чтобы не наследить.И начинаю разборку консоли со снятия блока климат-контроля-аккуратненько всовываем линейку между климатом и магнитолой и климат отщелкивается,а уже потом дефлекторы и все остальное.
Это действие было импульсивно, а также на "ощупь", т.е. что сначала а что потом снимать правил я не читал.
Зато другим облегчим жизнь.
- pionercheg
- Автомобиль: Pajero 4 3.8 Ultimate 2012
уважаемые, а есть гденить мануал по снятию обшивки дверей?
Присоединяюсь к pionercheg, предстоит разбор обшивки и хотелось бы заранее узнать максимальную глубину динамиков которую можно воткнуть нам в двери чтоб ни чему не мешало
- megranny
В сервис-мануале вроде бы есть некие рисунки,правда без указания размеров.Вечером(мск) гляну,если никто не подсуетится.pionercheg писал(а):уважаемые, а есть гденить мануал по снятию обшивки дверей?
- LugTerr
- Подполковник
Ребята, есть хорошая книга для этого!!! И не одна...
