Сильно трясет машину при торможении
Добавлено: 12 май 2017, 09:31
Georgy
Добрый день. Не могу разобраться. Началась сильная тряска машины при торможении примерно со 120. Резину поменял, диски ровные идеально, тормозные диски поменял вместе переди зад, колодки соответственно тоже, тормозную жидкость поменял. Ходовая в идеале. Ничего не помогает. На холодную тормозит плавно, как нагрею тормоза так трясет. Панель прыгает
Re: Сильно трясет машину при торможении
Добавлено: 17 май 2017, 20:03
Georgy
Балансировку конечно же проверил
Добавлено: 17 май 2017, 21:02
henkb
Балансировка колес?
Добавлено: 18 май 2017, 11:21
fitfon
Тормозные диски меняли из-за износа или на них тоже трясло? Тряска вылезла сразу после замены тормозных дисков или спустя какое-то время?
Если по тормозным дискам все норм, то вариант, скорее всего один - смотреть суппорта. У меня была примерно такая же чешуя. В левом переднем суппорте закисал один поршень, соответственно при нажатии на тормоз колодки прижимались не равномерно и появлялась жуткая тряска. Грешил на тормозные диски, купил, а когда в сервисе ставили, сказали, что проблема не в них...переборка суппорта помогла)
Добавлено: 22 май 2017, 19:11
Georgy
На старых трясло. Замена всех 4 дисков не помогла.
