Сильно трясет машину при торможении
Georgy
Автомобиль: Mitsubishi pajero4 3.8
Сообщение Georgy » 12 май 2017, 09:31
Добрый день. Не могу разобраться. Началась сильная тряска машины при торможении примерно со 120. Резину поменял, диски ровные идеально, тормозные диски поменял вместе переди зад, колодки соответственно тоже, тормозную жидкость поменял. Ходовая в идеале. Ничего не помогает. На холодную тормозит плавно, как нагрею тормоза так трясет. Панель прыгает
Georgy
Re: Сильно трясет машину при торможении
Сообщение Georgy » 17 май 2017, 20:03
Балансировку конечно же проверил
henkb
Сообщение henkb » 17 май 2017, 21:02
Балансировка колес?
fitfon
Сообщение fitfon » 18 май 2017, 11:21
Тормозные диски меняли из-за износа или на них тоже трясло? Тряска вылезла сразу после замены тормозных дисков или спустя какое-то время?
Если по тормозным дискам все норм, то вариант, скорее всего один - смотреть суппорта. У меня была примерно такая же чешуя. В левом переднем суппорте закисал один поршень, соответственно при нажатии на тормоз колодки прижимались не равномерно и появлялась жуткая тряска. Грешил на тормозные диски, купил, а когда в сервисе ставили, сказали, что проблема не в них...переборка суппорта помогла)
Georgy
Сообщение Georgy » 22 май 2017, 19:11
На старых трясло. Замена всех 4 дисков не помогла.
