Разборка передних супортов
Romaroma
Re: Разборка передних супортов
Сообщение Romaroma » 10 авг 2016, 21:13
В этот раз другой сервис и другой мастер
в общем сегодня еще раз а по счету уже четвертый раз поменял ремкомплект суппорта (все на том же суппорте),не давало мне покое посторонние звуки,при разборки обнаружено что один манжетик внутри жеваный установлен не правильно.
заодно сделал ревизию и правого колеса,направляющие без смазки и внутри ржавчина,зачистили смазали и все заработало исправно так что смазывайте направляющие при каждой замене колодок
Romaroma
Сообщение Romaroma » 06 июн 2017, 19:24
добрый вечер
при нажатии на педаль тормоза появился странный скрежет в тормозах иногда похож на растяжку ржавой пружины,перебрал и смазал суппорта но звук остался проявляется только на маленьких скоростях в основном когда трогаюсь или паркуюсь.
подскажите мож кто сталкивался
Я на телефон записал эти звуки но не знаю как выложить аудио
m331
Автомобиль: Pajero 4 3.2D
Сообщение m331 » 06 июн 2017, 22:13
Может пыльник тормозного диска об диск трет, может механизм ручника, может камушек попал, надо крутить колеса,разбирать смотреть.
Romaroma
Сообщение Romaroma » 07 июн 2017, 21:01
m331 писал(а):Может пыльник тормозного диска об диск трет, может механизм ручника, может камушек попал, надо крутить колеса,разбирать смотреть.
это у меня на передке поэтому механизм ручника отпадает
надо разобрать еще раз,почистить,прокачать и посмотреть если нет то вариант проточить диски или нет ???
Просто не могу понять что издает такой скрип,скрежет,поршни ходят легко колодки тоже
Вот в понедельник вторник буду менять шаровые и сайлентблоки,заодно еще раз разберу суппорта
m331
Сообщение m331 » 07 июн 2017, 23:19
Надо смотреть, крутить колесо или попросите кого-нибудь послушать или прокатиться и послушайте рядом с колесом. Большая выработка на диске и стёртые колодки могут тереть
Romaroma
Сообщение Romaroma » 08 июн 2017, 14:01
Колодки в норме а вот диск имеет небольшую волну ближе к центру, визуально не видно только на ощупь ощущается.
Ладно Чё годать надо смотреть а так спасибо за совеы
RenaTT
Автомобиль: MP-4, Diesel 3.2
Сообщение RenaTT » 10 июн 2017, 09:11
Мужики, а дайте пожалуйста артикул ремкомплекта для передних суппортов.
Хотелось узнать ещё поршни отдельно продаются или в этом комплекте идут?
Всем хороших выходных!
Губит людей не пиво...
Romaroma
Сообщение Romaroma » 10 июн 2017, 15:29
Я покупал отдельно
D4684
0475-v75f
