Умирающий АКПП, или что за глюк это был
Добавлено: 25 фев 2018, 17:30
Salkin
Приветствую, в наличии 3,8 АКПП. Проблема проявила себя следующим образом, попытался выдернуть авто застрявшее в сугробе. Торс был зацеплен к заднице застрявшего, и к моему передку. несколько рывков в положении 4 wd не помогло, переключил раздатку в крайнее верхнее положение, несколько попыток вытащить застрявшего ни к чему не привели....после переключения АКПП из положения D в P произошел треск из моторного отсека (похож на треск происходящий при заводке авто с сильно севшим аккумулятором), авто перестало двигаться, загорелись все индикаторы раздатки, и верхние индикаторы....сделав несколько попыток переключения акпп звук не пропал. Отсоединил аккумулятор - не помогло, индикаторы горели, авто не ехало. После переключения раздатки на 4 wd, все перестало моргать, авто поехало, но не погас значок acc. позднее на трассе значок исчез. Что это было, может кто сталкивался? И еще при переключении раздатки нужно длительное время, что бы индикаторы показали что произошло переключение. Заранее спасибо за ответ
Re: Умирающий АКПП, или что за глюк это был
Добавлено: 28 фев 2018, 06:25
ViktorAr
Первый совет - не торопиться при проведении манипуляций с селектором раздатки, всё строго по мануалу! Скорее всего, при переключении раздатки из"верхнего положения"( надо полагать, пониженная и блокировка) был пропущен этап постановки селектора АКПП в нейтральное положение. Один раз на себе испытал, треск на самом деле - страшней не придумаешь.
