Сильный удар в трансмиссии, машина не едет, треск при включении передач
garafon
Автомобиль: Pajero lV
Сообщение garafon » 18 фев 2016, 20:52
Собственно стоял на светофоре, немного в горку, на заднем приводе. При попытке тронуться произошёл сильный металлический удар снизу, появился вой и треск в режиме D и R, машина не двигается не вперёд не назад. Режимы раздатки проверил все, включились, но обратно не выключаются. Стал моргать межосевой и индикаторы заднего привода. Ничего беды не предвещало, никакие индикаторы не светились.
На прошлой неделе затянули задние привода, так как был лязгающий звук при включении передач. До этого заезжал к коробочникам, проблем в коробке никаких не выявили. Накануне вернулся из коммандировки, тоже всё было норм. Последние 40 км был несколько экстрим режим движения обгон-тормоз на заднем приводе, туда ехал на полном ибо дождь-снег, туда-сюда 300 км.
Боюсь предположить, что это может быть. На станцию только завтра. Предпраздничное настроение испорчено.
garafon
Re: Сильный удар в трансмиссии, машина не едет, треск при включении передач
Сообщение garafon » 19 фев 2016, 17:01
В общем сегодня вскрытие показало, что срезаны зубцы на валу в коробку и соответственно на валу идущем в раздатку, на станцию ещё не ездил, поэтому как правильно они называются не знаю. Вал в коробку стоит больше 50 т.р., вал в раздатку около 30 т.р. Подскажите, имеет ли смысл менять сам вал или проще купить б/у коробку? По поводу раздатки, видимо придётся покупать вал отдельно.
garafon
Сообщение garafon » 19 фев 2016, 21:14
Вал входной АКПП MR222931, шестерня раздатки в которую вставляется этот вал MR453955. Первый больше полтоса и никто не гарантирует доставку, слишком большие сроки, шестерню новую нашёл за 17 рублей. Мой пробег, скорее всего скрученный, сейчас 114000 км. Предлагают коробку в сборе с раздаткой за 90000 р с пробегом 87000 км. Вот и вопрос, эксперементировать с запчастями или взять комплект, а остальное оставить на запчасти?
garafon
Сообщение garafon » 19 фев 2016, 21:57
И ещё вопрос. А можно 5-ступенчатую коробку установить вместо 4-х на мой автомобиль?
garafon
Сообщение garafon » 21 фев 2016, 15:53
Блин, кто-нибудь может подсказать. У меня коробка V4A5A. Отличается ли она от V4A51 и взаимозаменяемы ли они? Продавцы, понятное дело, говорят что да, но насколько это соответствует действительности!?
SURGUT
Автомобиль: Паджеро 4. 3.0 араб
Сообщение SURGUT » 21 фев 2016, 20:02
Мне кажется контрактную надо брать, тебе тока валы в её стоимость доходят а еще ремонт от полтоса и хрен знает как сделают и что там еще пострадало но не выявили! А какого года машина? Скорей всего привода затянул сильно валы оказались слабым звеном!
henkb
Сообщение henkb » 22 фев 2016, 11:03
garafon писал(а):Блин, кто-нибудь может подсказать. У меня коробка V4A5A. Отличается ли она от V4A51 и взаимозаменяемы ли они? Продавцы, понятное дело, говорят что да, но насколько это соответствует действительности!?
Ты у Миавто узнай. Там, вроде, народ без лохотрона работает
garafon
Сообщение garafon » 26 фев 2016, 07:26
SURGUT писал(а):Мне кажется контрактную надо брать, тебе тока валы в её стоимость доходят а еще ремонт от полтоса и хрен знает как сделают и что там еще пострадало но не выявили! А какого года машина? Скорей всего привода затянул сильно валы оказались слабым звеном!
Так а что теперь с приводами делать? Не раскручивать же их обратно.
garafon
Сообщение garafon » 29 фев 2016, 21:11
Авто 2007 года, двигатель 6g72 3.0 бензин, соответственно араб. Коробка АКПП V4A5A-7-DCCR 4ступенчатая, оказалась пипец какая редкая. Никто внятно мне не может пояснить насколько совместима с V4A51. Из всей информации в нете понял, что последняя имеет иные передаточные числа, касаемые более мощного крутящего момента,но о совместимости опять ноль инфы.
garafon
Сообщение garafon » 16 мар 2016, 13:28
Вообщем поставил контрактную коробку и раздатку, машина поехала. После прогрева R и D стали включаться лучше, почти не слышно. Все режимы трансмиссии работают штатно, лампочки и ошибки не горят. Единственное, что пока настораживает, при переключениях со 2 на 3 и с 3 на 4 передачи, в зависимости от стиля движения, происходят как - бы небольшие толчки. На старой коробке такого не было. Поставщик говорит, что коробка таким образом адаптируется и надо какое-то время поездить. Подскажите насколько это критично, т.к. гарантия заканчивается через полторы недели. С момента починки проехал 50-60 км.
Сообщение krikss » 16 мар 2016, 14:26
garafon писал(а):Вообщем поставил контрактную коробку и раздатку, машина поехала. После прогрева R и D стали включаться лучше, почти не слышно. Все режимы трансмиссии работают штатно, лампочки и ошибки не горят. Единственное, что пока настораживает, при переключениях со 2 на 3 и с 3 на 4 передачи, в зависимости от стиля движения, происходят как - бы небольшие толчки. На старой коробке такого не было. Поставщик говорит, что коробка таким образом адаптируется и надо какое-то время поездить. Подскажите насколько это критично, т.к. гарантия заканчивается через полторы недели. С момента починки проехал 50-60 км.
Так накатывай километраж по максимуму, я так понял тебе 4-х ступку поставили? и да, коробка адаптивная, правда процесс адаптирования как происходит- ХЗ.
garafon
Сообщение garafon » 16 мар 2016, 16:07
Ну да, четырёхступку, какая и была. Вот в пятницу и понедельник в Пятигорск в командировку поеду и посмотрим. Хотя чего-то очково, не хочется где-нибудь встать.
SURGUT
Сообщение SURGUT » 16 мар 2016, 19:29
Да не так она точно не адаптируется! Я сколь скидывал аккумулятор, ни хрена она не пинается, да и адаптации той походу нет у меня тож арабчонок как и у тебя такого же года! Попробуй съездить на диагностику может что толкового скажут! А жидкость поменял в коробке? И во что тебе встала коробка, какие проблемы с поиском её? Привода что нибудь делал?
garafon
Сообщение garafon » 16 мар 2016, 19:48
Жидкость в коробке и раздатке новая. А что покажет диагностика, если ошибок никаких нет? Выше писал, что привода подтягивал незадолго до поломки, левый вообще был почти откручен. Проблема с поиском коробки в том, что именно эта модификация выпускалась только в течение года. Всё равно пришлось переставлять проставку между раздаткой и коробкой мою, так верхняя часть креплений отличалась не намного. Коробка вместе с раздаткой, доставкой, маслом и работой встала в районе сотки.
garafon
Сообщение garafon » 17 мар 2016, 13:38
Посмотрел сегодня уровень масла в коробке на горячую. Есть перелив, прям таки хороший. Это может как-то влиять на её работу?
Сообщение krikss » 17 мар 2016, 14:40
garafon писал(а):Посмотрел сегодня уровень масла в коробке на горячую. Есть перелив, прям таки хороший. Это может как-то влиять на её работу?
Напиши им, ответят адекватно http://pajero4-club.ru/forum/viewtopic.php?f=92&t=4414
Сообщение SERG77 » 17 мар 2016, 14:41
Масло любит уровень...Это факт
