Аварийный режим раздатки
Re: Аварийный режим раздатки
Сообщение krikss » 26 ноя 2016, 04:47
garafon писал(а):Та же самая ситуация что у топикстартера, только происходит это периодически и ошибка сама исчезает. Чего дела делать?
Ну во пЕрвых едем на диагностику, если не ошибаюсь сканер должен быть MUT-III, диагностика покажет, живы ли датчики, если да, то рассматривается чистка блока клапанов (сегодня как раз на эту процедуру еду)если сканер ничего не покажет, значит сервисмены ручками пощупают проводку на раздатке, потому как в других местах им просто оборваться негде.
Сообщение krikss » 26 ноя 2016, 20:53
Дополню свой пост. Датчики еще имеют свойство глючить, как у меня, глюченный датчик был выщемлен и заменен, теперь передний привод включается с пол пинка.
RDR
Сообщение RDR » 06 янв 2018, 19:35
Ситуация примерно такая же. Только аварийка трансмиссии загорается после начала движения... Может кто подскажет...
SUHAR
Сообщение SUHAR » 06 янв 2018, 22:59
Была такая же проблема, сначала "плавающая", затем и вовсе навсегда ошибка вывалилась. У официалов заменили кусок проводки в раздатке (перетерлась о кузов), заменили 1 датчик положения раздатки (из 3 вроде, какой не помню). Датчик 2000р, за проводку 1500р, за замену датчика около 1500, короче за всё около 5 тысяч рублей у официалов в Смоленске! Удачи, не езди только к кулибиным, не помогут - проверено, зря потратишь время и нервы.
RDR
Сообщение RDR » 07 янв 2018, 10:46
Проводку заменили внутри раздатки или снаружи? До официала мне 600 км.
SUHAR
Сообщение SUHAR » 07 янв 2018, 15:30
Снаружи, но если оф дилер далеко, то датчик на месте не будет 100% я ждал дней 8-10
RDR
Сообщение RDR » 12 янв 2018, 06:41
сделали! проводка на датчик вращения переднего кардана. цена вопроса 600 р
SUHAR
Сообщение SUHAR » 12 янв 2018, 16:59
Рад за вас, что обшлись малой кровью, и на будущее - датчики и проводка по днищу у нас очень хлипкая, песок грязь выводят из строя регулярно данные узлы. :x
PISTOL
Автомобиль: PAJERO IV 3.8 бензин (250 л.с.) 2012г.
Сообщение PISTOL » 16 янв 2018, 11:05
Дабы избежать такого рода неисправностей не стоит дергать раздатку на ходу. Остановился перед "КаКой", включил нейтраль, включил 4wd, поехал в "КаКу". Выехал на жесткое покрытие, остановись, включи нейтраль, включи 2wd. Не надо перенапрягать автомобиль, он хоть и железный, но обидчивый ;-)
garafon
Автомобиль: Pajero lV
Сообщение garafon » 22 фев 2018, 11:29
В продолжение темы. Был вчера на диагностике. Подключили сканер, выдал ошибку что-то там switch2. Начали снимать датчики по очереди с раздатки и смотреть на какой ругается. Периодически выдавал ошибку, назовём его второй датчик, отвечающий за подключение переднего привода. При повторном подключении разъёма к датчику ошибка исчезала. И вообще коробок становится в аварию только на холодную, при прогреве и повторном заводе, всё норм. Датчик или проводка!?
Artnight
Автомобиль: Mitsibishi Pajero IV 3.2 AT 2007
Сообщение Artnight » 23 июн 2018, 15:31
У меня раздатка начинает мигать при езде на заднем приводе. Причем не сразу а примерно через 20 км.
Глушишь двигатель, заводишь - аварийный режим пропадает.
На полном приводе не беспокоит.
Сообщение klf74klf » 26 июн 2018, 00:49
У меня такая же х...нь была, кислородный датчик на сервисе сказали, менять надо. Или прошивать авто, еще один вариант, таким образом датчики вообще отключаются)
Artnight
Сообщение Artnight » 26 июн 2018, 23:33
А сейчас проблема устранена? Заменой датчика?
Unclekarek
Автомобиль: Pajero 4 2008 г.в. дизель 190 л.с.
Сообщение Unclekarek » 08 мар 2023, 07:54
У меня загорелся кирпич на трассе. После глушения все снова работает, поуходить ошибку при скорости выше 70 км/ч.
Andrey18K
Автомобиль: Паджеро4
Сообщение Andrey18K » 31 май 2023, 18:05
Такая же проблема. По трассе едешь и км через 10 загорается жёлтый индикатор. Мотор заглушил, завел и опять все изчезло. По городу хоть 300км проведешь все ок. Это только на заднем приводе сказывается. Тоже думаю в чем проблем может быть
