Плавают обороты при движении
Pajerovodik
- Автомобиль: Паджеро вагон 4
Сообщение Pajerovodik » 01 фев 2024, 09:00
Здравстуйте! Возникла такая проблема плавают обороты двигетеля при движении, авто паджеро вагон 4 дизель 3.2 АКПП 2008 пробег 150000 , пофакту наверно больше. На холостых, при розгоне все впорядке, до 80 км плаваний нет, больше 80 начинают плавать обороты. Диапазон 250 оборотов. Проезжаю 20-30 км все норм.обороты 2250 потом резко на 2500 по ощущениям как- будто передача ниже включилась, через минуту две опять падают на 2250 через км 50-40 опять прыгнут 250 оборотов больше, пару минут спадают. И на круизе и вручном режиме всеравно скачут, подскажите куда копать, Заранее благодарен!
