Доброго дня, други.
Может кто знает здесь. Чем управляется мотор клапана EGR, будь он неладен. Дело в том, пригорает коллектор этого самого мотора, и, соответственно, выдает чек. Меняю уже третий моторчик, сам клапан заглушен.
По моим рассуждениям дело происходит так: подается сигнал на моторчик привода на отркытие клапана, он его открывает и в момент, когда надо бы уже закрывать, моторчик продолжает пытаться открыть и происходит пригар щеток к колллектору.
Клапан EGR
