Перестал заводится Mitsubishi Pajero 4 дизель
Добавлено: 13 апр 2019, 07:41
dolcorp
Здравствуйте! Около 2,5 месяца назад машина 2008 год пробег 191т.км резко заглохла и больше не завилась в сервисе проверили и нашли причину заклинил магнитный клапан, его почистили и снова в дорогу(новый заказал в запас) заметил небольшое увеличение расхода на 1-1,5л, после этого откатал 1,5 месяца и у авто увеличился расход до 18л и пропала тяга-чуть гора и машины еле еле вползает, несколько раз на дню загоралась спираль на приборке и авто уходил в аварийный режим, чек не горит, потом стали плавать холостые, но заводился с пол оборота. Подумал что снова магнитный клапан, открутил проверил все работает, но дергается, поставил новый. Авто больше не заводится(с новым и старым датчиком), с эфиром стартует, работает 20-30 сек постепенно сбавляет обороты и глохнет. В чем может быть такая причина, сервис далеко от меня
Re: Перестал заводится Mitsubishi Pajero 4 дизель
Добавлено: 13 апр 2019, 17:00
dolcorp
Сегодня с диагностом удалили все ошибки что по выскакивали в процессе проверки датчиков и машина завелась, но только при помощи эфира, со стартера не хочет. Давление на холостых 35-39Мпа, при нажатой педали газа 108-120Мпа, подтраивает и вяло набирает обороты
Добавлено: 14 апр 2019, 21:29
dolcorp
Спустя сутки завел авто с эфира и двигатель заработал как часики, троение пропало. Решил немного прокатится, тяги по прежнему нет - проехал около 20 км и поставил машину обратно. Через 2-3 часа не смог завести даже с эфира, ошибок нет. В чем может быть проблема, подскажите
