Периодичность замены ремня ГРМ.
Unclekarek
Автомобиль: Pajero 4 2008 г.в. дизель 190 л.с.
Re: Периодичность замены ремня ГРМ.
Сообщение Unclekarek » 25 янв 2016, 06:39
RenaTT писал(а):Здравствуйте! Вчера звонил в Рольф разговаривал с мастером по поводу цепи и ответ был таков, по регламенту цепь не меняется, только в случае постороннего шума, на вопрос из его опыта когда в среднем происходит замена, он ответил не ранее, чем через 300000 км. Успокоил, если честно))
RenaTT - расскажу свою историю. Покупал Паджерика с рук (3,2 дизель МКПП 2008 год) Предыдущий владелец сказал ,что к 160 000 км.цепь надобно бы заменить, а то может сорвать. Похже мне тоже самое сказал мастер, у которого смотрели машину перед покупкой, т.к. у него в данный момент находился двигатель на ремонте подобной машины и цепь сорвало на 180 000 км. Так что смотри сам. Я думаю на 150 000 км.буду делать замену.
Сообщение Admin » 26 янв 2016, 03:11
!!! К вышесказанному добавлю, что выслушав много мастеров, пришел к выводу, что цепь на Паджеро 4 чаще всего обрывается, и происходит это из-за натяжителя цепи, который надо менять раз в сто тысяч км. Ибо, если цепь загремела в пути, то звук можно и не заметить. Если вы заметили подозрительные звуки из двигателя, то рекомендую обратить внимание на натяжитель. Если он, а звук происходит из-за ненатянутой цепи, то проверьте все остальные узлы, такие, как цепь, успокоитель, звездочки...
Unclekarek
Сообщение Unclekarek » 26 янв 2016, 09:12
Коллега, правильно понимаю, что если менять натяжитель раз в 100 т.км.то цепь проходит куда дольше?
Кто -нибудь менял натяжитель, на сколько разница в рублях между заменой цепи?
Заранее спасибо за ответы.
GOLD
Сообщение GOLD » 26 янв 2016, 15:23
Менял ремень и навесное на 100000 км, все как новое, на ремне ни одной трещины
Сообщение Admin » 27 янв 2016, 04:42
Unclekarek писал(а):Коллега, правильно понимаю, что если менять натяжитель раз в 100 т.км.то цепь проходит куда дольше?
В этом случае, цепь должна отходить о-о-чень долго, весь срок службы двигателя.
Promto
Автомобиль: PAJERO IV 3,0
Сообщение Promto » 27 янв 2016, 12:25
Что-то сомнительно. Как исправный натяжитель повлияет на постепенную появляющуюся растяжимость цепи?
Сообщение Admin » 28 янв 2016, 00:29
Когда натяжитель цепи перестаёт функционировать (а именно натягивать), цепь провисает и начинает хлестать, отсюда и возникают дефекты... Если цепь работает в штатном режиме, то подобные деформации не происходят.
Promto
Сообщение Promto » 28 янв 2016, 10:06
По дефектам согласен. Но износ никуда не деть как и любые другие трущиеся детали. Ось одного звена входит во втулку другого. Цепь под нагрузкой- натяжением, происходит трение пары ось/втулка, постепенный износ и увеличение зазора и соответсвенно шага. Поэтому цепь тоже не вечна, хотя, безусловно ресурс ее куда больше ремня.
Как то в детстве (80-ые) купил гоночный велосипед 60 г выпуска - дедушка на тот момент современного стартшоссе (если кто помнит). Многое, что у него пришлось заменить, в том числе и цепь - очень большие люфты были, иногда на зуб ведущей шестерни не попадала, когда большое усилие прикладывалось.
Сообщение Admin » 28 янв 2016, 21:55
Оригинальная цепь будет ходить весь срок службы авто. Движки на Паджериках ходят по полмиллиона без замены цепи, и это не предел. Цепь велосипеда и цепь в Мицовском движке - не совсем корретное сравнение, разный метал, разные долпуски, разная смазка и разные нагрузки...
Unclekarek
Сообщение Unclekarek » 29 янв 2016, 08:15
Теперь осталось на ком то испытать. Admin, а мастеров, с которыми ты общался есть пример хождения цепи с заменой только натяжителя, может кого их них к данной теме подключить, чтоб он на пальцах все объяснили.
Так же Коллеги, есть ли среди нас тот кто уже менял недавно цепь (хотелось бы узнать цену вопроса) и тех кто менял только натяжители (по той же причине - цена вопроса). Чтоб понимать, на сколько там разница в рублях, а то может и не стоит дальше мусолить тему если разбег в цене не велик.
samir
Сообщение samir » 02 фев 2016, 18:55
А на паджеро 2013 года 3.5 бензин цепь или ремень? И еще вопрос по движку. На этой машине мотор 6G74. Это GDI мотор или простой?
MiAuto
Автомобиль: Pajero
Сообщение MiAuto » 04 фев 2016, 13:06
Добрый день!
Судя по информации,которую Вы предоставили-У Вас Паджеро 4,Арабского происхождения.На Паджерах-4, двигателя с объемом 3.5-ставились только на Арабов.Этот двигатель с ремнем ГРМ, не GDI.
Tolich
Автомобиль: Padjero IV 2016, 3.0 АТ Ultimate
Сообщение Tolich » 05 май 2016, 10:35
А на 3.0 бензине ГРМ ремень или цепь? Я видел там только ремень навесного...
Сообщение NAU » 05 май 2016, 11:18
Ремень
oca
Автомобиль: Мицубиси Паджеро 4 3.8
Сообщение oca » 05 май 2016, 22:11
103000 поменял пробег родного ремня паджеро 3.8
по ремню как новый трещин ващще не было хотел даже назад поставить но так как уже новый приобрел ставил новый
serg70
Автомобиль: Паджеро 4. Дв. 3,0 АКПП
Сообщение serg70 » 09 мар 2017, 09:56
У меня натяжитель умер на 76т.км. До регламентных 90 не дотянул. Грохот от двигателя был как-будто там барабанщик спрятался с металлическим барабаном. Правда цепь не перескочила и обошлось без кап.ремонта. Ремень ГРМ выглядел вполне достойно.
gromozeka
Автомобиль: pajero4
Сообщение gromozeka » 09 мар 2017, 19:36
падж 4 2008 год замена ремня на 105000 ремень практически новый смотрели глазами трещин видимых на изломе не нашли
моторист в рольфе сказал что можно "типа" обратно поставить еще тыщ 20 проходит не рискнул поставил новый
Unclekarek
Сообщение Unclekarek » 09 авг 2017, 06:59
Значит будем менять натяжители, а то уже 130 000.
RDR
Сообщение RDR » 28 май 2018, 23:09
Появился посторонний шум. Пробег 498000. Похоже цепь. Задумался о замене. Не подскажете какую фирму фирму поставить....
garry84
Автомобиль: Митсубиси паджеро 4 3.0 АКПП
Сообщение garry84 » 13 авг 2018, 20:28
Менял ремень, ролики и натяжитель на Паджеро 4 3.0 при пробеге 94000. Все как новое. Можно было еще столько же проехать. Покупал натяжитель оригинальный в isnext цена около 2500 рублей. Приехал в официальный сервис в Орле, достал натяжитель, а мне мастер говорит, что зря я его купил, отличаться будет от того что стоит сейчас в тачке.
Разобрал двигатель, достал натяжитель и о чудо, действительно тот что стоял отличается от оригинального что я купил. Рассказал, что неоднократно ставил натяжители из exsista которые были похожи на мой и через несколько тысяч км пробега, двигатель начинал стучать. Пришлось купить в сервисе их родной, который реально оказался родной и один в один как был установлен.
Кто собирается менять ремень и не парится по натяжителю, могу подогнать за пол цены, лежит в багажнике, пылится.
