дросель
Добавлено: 22 ноя 2014, 13:43
artem789
можно ли самому почистить дросель
Re: дросель
Добавлено: 22 ноя 2014, 21:30
можно
нужно снять воздушный патрубок, прикупить специальное средство или использовать бензин и тряпочкой окуратно протираете ну как то так
если не так поправьте
Re: дросель
Добавлено: 25 ноя 2014, 19:55
artem789
спасибо.
Re: дросель
Добавлено: 25 ноя 2014, 21:27
нечего сложного нет, как снимите патрубок получите доступ к заслонке
Re: дросель
Добавлено: 25 ноя 2014, 21:42
И если все сделать правильно, его не нужно будет переобучать с помощью компьютера...
Re: дросель
Добавлено: 26 ноя 2014, 19:11
artem789
всем спасибо
Re: дросель
Добавлено: 03 апр 2015, 13:54
Padjero4
Всем добрый, если тема не умерла, то у меня есть вопрос. Собираюсь почистить дроссель на 3,0 бензин, если что как правильно обучить самому дроссель после чистки?
Re: дросель
Добавлено: 08 июн 2015, 16:11
Andru38ru
Отдал официалам почистить при очередном ТО. Но после этого двигатель не узнаю. При сбрасывании оборотов гудит по другому, как будто сам себя душит.
