Замена свеч зажигания.
Доброго всем времени суток! Подскажите, решил поменять свечи (бензин), какие взять (аналог или заменитель) и, что еще надо прокладки какие-то? ну в общем подскажите, что нужно?
- vlaivan
Re: Замена свеч зажигания.
вариантов по моему два,нжк и денсо,нжк считается оригинал....я поставил себе денсо,название больше нравится ценник в принципе одинаков,как и надежность,на 3,5 незнаю,а на 3,8 нужно колектор снимать,вот туда прокладка нужна,хотя у меня и старая очень даже ничего была,можно было смело оставлять....если с мотором все норм,то свечки ходят далеко за сто тыщ,проверено на себе ,на трех разных машинах ,и именно денсо,нжк не ставил,незнаю....как правило меняются на больших то в районе 90 тыс км с заменой грм и чисткой инжектора вместе
- Автомобиль: Pajero
Добрый день! На Ваш автомобиль устанавливаются платиновые свечи,с периодичностью замены:60000 км.Номер по каталогу :MS851501(свеча производителя Denso),есть замена MS851335(производитель NGK).Прокладку впускного коллектора лучше поставить новую,что-бы избежать подсоса воздуха.С уважением Ми-авто.
А на авто идущих на Америку и Эмираты ставят простые, тоже ДЕНСО или НЖК, но об этом почемуто начинают говорить только после того как сильно нажмешь, стоят они в пять раз дешевле, а ходят так же на нашем пойле.
- vlaivan
Это значит на 3.8 иридиевые, а на 3,5 платиновые?и денсо был до нжк оригиналом?
Действительно на некоторые автомобили есть замена на простые свечи.Например:MS851357(простая свеча NGK BKR5ES)по своим характеристикам равна MS851335(платиновая свеча NGK PFR5J).Периодичность замены простых свечей-30000км,но на 6-ти цилиндровом двигателе замена свечей производится со снятием коллектора.А по поводу сколько какие пройдут,на нашем бензине ,это как говорится кому как повезет.Я знаю случаи,когда машина,после заправки топливом, ехала в сервис на переборку двигателя.Сейчас бензин стал лучше,чем 10 лет назад,поэтому по статистике, платиновые и иридиевые свечи не приходится менять раньше срока.С уважением http://www.mi-auto.ru/OLEGH писал(а):А на авто идущих на Америку и Эмираты ставят простые, тоже ДЕНСО или НЖК, но об этом почемуто начинают говорить только после того как сильно нажмешь, стоят они в пять раз дешевле, а ходят так же на нашем пойле.
На 3.8(Европейца)идет только один номер(при выборе запчастей по оригинальной программе ASA):1822A002(это иридиевые NGK),а на паджеры,сделанные для других рынков, действительно денсо может быть первым оригиналом,а нжк вторым(или те и другие,на выбор).С уважением http://www.mi-auto.ru/vlaivan писал(а):Это значит на 3.8 иридиевые, а на 3,5 платиновые?и денсо был до нжк оригиналом?
- Vis
стоят не платиновые, а иридиевые свечи. NGKMiAuto писал(а):Добрый день! На Ваш автомобиль устанавливаются платиновые свечи,с периодичностью замены:60000 км.Номер по каталогу :MS851501(свеча производителя Denso),есть замена MS851335(производитель NGK).Прокладку впускного коллектора лучше поставить новую,что-бы избежать подсоса воздуха.С уважением Ми-авто.
Добрый день! MS851335-однозначно платиновые свечи,их начали выпускать в те времена ,когда про иридиевые у нас никто не слышал.Ставились данные свечи на автомобили Мицубиси Паджеро-2,с двигателем 3.5л,выпускались с 1993года.С уважением http://www.mi-auto.ru/стоят не платиновые, а иридиевые свечи. NGK
А какие ставить на 3.0 бензин араб?
Добрый день! Пришлите VIN . Там есть несколько вариантов.garafon писал(а):А какие ставить на 3.0 бензин араб?
Вот: JMYLRV93W8J708397. Год выпуска 2007. Заранее благодарен.
Добрый день! На Вашем автомобиле устанавливаются вот такие свечи:MS851336.garafon писал(а):Вот: JMYLRV93W8J708397. Год выпуска 2007. Заранее благодарен.
Спасибо! А как насчёт этих 1822A002? Только я так понял, что одни платиновые, а вторые иридиевые. Есть ли существенная разница?
Добрый день! По вашему VIN,такие свечи не пробиваются.Я сторонник того,что-бы ставить запчасти,которые пробиваются по VIN.С уважением http://www.mi-auto.ru/garafon писал(а):Спасибо! А как насчёт этих 1822A002? Только я так понял, что одни платиновые, а вторые иридиевые. Есть ли существенная разница?
Я бы ставил оригинал и не мучался выбором. Периодичность процедуры раз в 60? или в 90 тыс? Думаю не имеет смысла выгадывать.
Просто вот эти 1822A002 мне посоветовал представитель Экзиста и как раз про vin спрашивал. Поэтому меня и смутило данное обстоятельство ..........
Сегодня глянул свечи, стоят родные трёхконтактные NGK, пробег 96000, электроды уже треугольные, видимо под замену.
Про что и разговор трехэлектродные свечи не платиновые и не иридиевые, а самые что ни есть простые, и кто прав ваши каталоги или мотористы в ММС которые устанавливают свечи на заводе?garafon писал(а):Сегодня глянул свечи, стоят родные трёхконтактные NGK, пробег 96000, электроды уже треугольные, видимо под замену.
Так вот и вопрос. Те которые стояли уже не выпускаются. А иридий получается дешевле платины если смотреть по каталогу, при этом тоже оригинал и ссылка на схему та же, только вариантов больше.
