глохнет
Re: глохнет
А кто подскажет на каком пробеге нужно мыть форсунки на дизеле ? Проблем тьфу тьфу нет а так для профилактики?
- NikoSochi
- Автомобиль: Паджеро IV 3.2
Re: глохнет
Если работает зачем мешать.biker писал(а):А кто подскажет на каком пробеге нужно мыть форсунки на дизеле ? Проблем тьфу тьфу нет а так для профилактики?
Re: глохнет
Да сказали лучше сделать профилактику чем потом оживлять , что не реально.NikoSochi писал(а):Если работает зачем мешать.biker писал(а):А кто подскажет на каком пробеге нужно мыть форсунки на дизеле ? Проблем тьфу тьфу нет а так для профилактики?
- NikoSochi
Re: глохнет
На стенде посмотри как работают , там и подскажут стоит мыть или нет.Для себя будешь знать за свои форсунки , только при тебе весь процес происходил. Чужие неисправные могут подкинуть.biker писал(а):Да сказали лучше сделать профилактику чем потом оживлять , что не реально.NikoSochi писал(а):Если работает зачем мешать.biker писал(а):А кто подскажет на каком пробеге нужно мыть форсунки на дизеле ? Проблем тьфу тьфу нет а так для профилактики?
Re: глохнет
согласен, если всё нормально, то зачем это делать?:)NikoSochi писал(а):Если работает зачем мешать.biker писал(а):А кто подскажет на каком пробеге нужно мыть форсунки на дизеле ? Проблем тьфу тьфу нет а так для профилактики?
Ganza
- Автомобиль: Mitsubishi Pajero IV 3.2
Re: глохнет
Все намного интереснее.NikoSochi писал(а):Подробности выздоровления мы наверное и неузнаем. А так хочется узнать что доктор прописал.
Напомню предысторию Паджерик 4 2007г 3,2 TD
-Первый поворот ключа после ночи ( температура на улице не влияет) - заводится с пол пинка и сразу глохнет
второй раз - крутит и не схватывает, третий раз - крутит и не сразу заводится, как завелась - работает ровно без проблем. Если постоит часов 6, то не глохнет, если больше 12, то таже песня.
После промывки бака и замены фильтра все стало ОК на целых две недели. 30 апреля полетела на своем Мишке на Черное море. Под Воронежем встряла в пробку на кольцевой и ... ОН ЗАГЛОХ... Начал глохнуть на холостых, но не всегда."Ну не возвращаться же" подумала моя рыжая голова и полетела дальше в Тамань.
Вернувшись 6 апреля поехала к официалам и они приговорили датчик давления воздуха ( 13 800руб!!!), в наличии нет, а мне срочно в Вологду. Уехала и по дороге училась двумя ножками одновременно тормозить и держать обороты
Вернувшись купила датчик за 4 100руб в Exist. Поменяла.
На холостых не глохнет, но глохнет при первой заводке после ночи!!!Вернулись с чего начали...
Печалька
- Vadik197
- Автомобиль: Pajero IV 3,2
Re: глохнет
Одна из причин, возможен подсос воздуха в топливной ситеме, попробуйте перед запуском прокачать ручной помпой (лягушкой) топливо, пардон
не женское это дело.
Ganza
Re: глохнет
Пошлите в грамотный сервис в СВАО. Я не думаю что в этом проблема.Vadik197 писал(а):Одна из причин, возможен подсос воздуха в топливной ситеме, попробуйте перед запуском прокачать ручной помпой (лягушкой) топливо, пардонне женское это дело.
- Vadik197
Re: глохнет
глохнет при первой заводке после ночи, это первый симптом что воздух в системе, если только в этом проблема, а про сервис и там «хороший дизелист» это навес золота, пример, если одна из форсунок льет то не один в сервисе диагност., прибор не покажет это, без демонтажа и стенда определить не исправность форсунок не возможно, по сервису не могу подсказать, пока такие грамотные не попадались
Ganza
Re: глохнет
Пост "28 май 2013, 02:32"
Как было: глох при первой заводке и прогрессировало - поменяла топл. фильтр и промыла бак = все прошло и 2 с лишнем недели каталась без проблем; неожиданно заглох на холостых, стал в 80% глохнуть на холостых и при накате в пробках,не резво ехал,при заводке НЕ ГЛОХ!!!; поменяла датчик, перестал глохнуть на холостых и полетел як птица, но сразу стал глохнуть при первой заводке после ночи.
Форсунки??? ((((( Как то сомнительно...
Re: глохнет
Есть сервис один, на Огородном, я там давно уже обслуживаюсь. Ребята там толковые работают, но вот оборудование к сожалению не всё есть у них:(Ganza писал(а):Пост "28 май 2013, 02:32"
Да и сегодня хренотень случилась, заводиться на прогретой машине нормально отказалась:( а завтра в Норвегию уезжаю:((
Ganza
Re: глохнет
На Огородном где??? Я там работаю.
Только не говорите, что это на Огородный проезд д.5 стр.7 ))))
- Vadik197
Re: глохнет
про форсунки я пример просто привел по сервису, что диагностика не покажет, если мех. неисправность. Больше всего тянет на не герметичность в топл. аппаратуре в целом (включая топл.бак).Ganza писал(а):Пост "28 май 2013, 02:32"
]стал глохнуть при первой заводке после ночи.
Re: глохнет
Номер дома не помню, но точно вроде не 5:))))))Ganza писал(а):На Огородном где??? Я там работаю.
Ganza
Re: глохнет
А можно скромно попросить вспомнить контактыjj-15 писал(а):Номер дома не помню, но точно вроде не 5:))))))Ganza писал(а):На Огородном где??? Я там работаю.
Re: глохнет
скинул в личку телефон:)) рабочий просто не знаю их, только его личный:) если что, то можно туда всегда звонить:)))Ganza писал(а):А можно скромно попросить вспомнить контактыjj-15 писал(а):Номер дома не помню, но точно вроде не 5:))))))Ganza писал(а):На Огородном где??? Я там работаю.
Ganza
Re: глохнет
Ну что ж. Пока не забороли. Жду вечера.
Уже 3-ий сервис. Комп ошибок не выдает...
Ganza
Re: глохнет
И так, мини отчет.
Приехала на Огородный, впечатления более чем положительные. Долго меня слушали, в первый день долго ковырялись с компом. Оставила машинку на сутки, что бы заводили после длительной стоянки, ну и за одно поднять на подъемник на тему ГДЕ Ж СОСЕТ( смайлика из предложенных не нашла).
Не нашли и проблему не забороли
Думали....
Пока я общалась по телефону с другим мастером
, который посоветовал понажимать кнопочку на топливном фильтре перед заводкой, я попросила скинуть клеммы аккумов ( меняли до этого датчик, фиг знает, что там мозг подумал
Утро. По четким инструкциям прокачала - завелся и не заглох
. Появилась надежда.
Следующее утро. Женский пытливый ум
хочет проверить - а если не прокачивать ВДРУГ обесточивание помогло ( какой то датчик!). Завелся и не заглох!!!!!!!!!!!!!!!
Что это было???
Все! Буду ждать пока встанет наглухо где-нить в полях...
Простите за лишние эмоции.
Думали....
).Утро. По четким инструкциям прокачала - завелся и не заглох
. Появилась надежда.Следующее утро. Женский пытливый ум
хочет проверить - а если не прокачивать ВДРУГ обесточивание помогло ( какой то датчик!). Завелся и не заглох!!!!!!!!!!!!!!!Что это было???
Ganza
Re: глохнет
Много кто. Я там селекторное совещание устроила
А потом сказала своей машинке, что отвезу в Коломну местному кулибину и брошу там!!! Второй день не глохнет. О как.
