глохнет дизель
tuls
Автомобиль: Pajero4 3,2 Дизель AКПП
глохнет дизель
Сообщение tuls » 20 мар 2014, 22:27
Всем привет.Возникла вот какая проблема.Утром минут через10 после запуска дизель глохнет.После подкачки топлива ручной помпой двигатель запускается и в течении дня работает без нареканий и так каждый день в течении недели,а вчера двигатель заглох на ходу.Отогнал авто в сервис,сделали диагностику систем управления,почистили клапан давления ТНВД.От сервиса проехал 300 метров основа заглохла на ходу.Вернул машину в сервис,пообещали завтра сделать полную диагностику топливной системы,но что-то я в них както не очень уверен.Может было у кого такое и знаете в чем причина и что делать? Помогите!!!
fitfon
Re: глохнет дизель
Сообщение fitfon » 21 мар 2014, 09:56
А какие-нибудь контроольные лампы (неисправностей) горят? Сигналка стоит? Как вариант (у меня было на одной машинке года 4 назад) проблема может быть в ней. У меня, например, медленно умирало реле сигналки и при достаточном нагреве тупо размыкало цепь и мотор глох. Пока вычислил это и заменил реле потратил кучу времени и нервов.
tuls
Re: глохнет дизель
Сообщение tuls » 21 мар 2014, 10:17
Ошибок не выдает,никакие контрольные лампы не загораются.По сигналке вариант
,позвонил в сервис,сказал чтоб попробовали отключить.Спасибо за ответ.
Автомобиль: Pajero
Re: глохнет дизель
Сообщение MiAuto » 21 мар 2014, 12:18
tuls писал(а):Отогнал авто в сервис,сделали диагностику систем управления,почистили клапан давления ТНВД.От сервиса проехал 300 метров основа заглохла на ходу.
Добрый день! Далеко не всегда, чистка клапана давления дает результат.Бывает,что и менять приходится(что гораздо чаще происходит).Нужно подключить диагностический прибор MUT-3, и посмотреть как изменяется давление в топливной системе,на разных режимах работы двигателя.С уважением http://www.mi-auto.ru/
tuls
Re: глохнет дизель
Сообщение tuls » 22 мар 2014, 08:04
В сервисе налили в бутылку солярки из бака.Льется то тёмная,то светлая.В итоге в бутылке жидкость чёрного цвета,которая не отстаивается.Бак снимаем,сливаем и промываем,ставим на место,все собираем,заливает чистую солярку.Мотор молотит два часа в разных режимах.Все нормально.Забрал машину из сервиса,проехал 30км до дома,заглушил,завёл через 3 часа,проработала 15 минут и заглохла!!! после подкачки топлива лягушкой давалась и работает . завтра ещё раз поменяю толивный
Фильтр
snotk
Автомобиль: Pajero 3.2 ТD
Re: глохнет дизель
Сообщение snotk » 21 апр 2014, 11:19
tuls писал(а):В сервисе налили в бутылку солярки из бака.Льется то тёмная,то светлая.В итоге в бутылке жидкость чёрного цвета,которая не отстаивается.Бак снимаем,сливаем и промываем,ставим на место,все собираем,заливает чистую солярку.Мотор молотит два часа в разных режимах.Все нормально.Забрал машину из сервиса,проехал 30км до дома,заглушил,завёл через 3 часа,проработала 15 минут и заглохла!!! после подкачки топлива лягушкой давалась и работает . завтра ещё раз поменяю толивный
Фильтр
Ты в какой сервис центр загонял? К партнерам нашим езжай на Ми-авто, есть же проверенные места! Не понимаю зачем экспериментировать..
tuls
Re: глохнет дизель
Сообщение tuls » 21 апр 2014, 16:08
Спасибо за совет,но до МИ-Авто мне 200км. ехать,а проблему решил.Вся проблма оказалась в медной шайбе,которая стоит на обратке под клапанной крышкой.Заодно поменял сальники форсунок.После ремонта проехал 1000км. все в норме
snotk
Re: глохнет дизель
Сообщение snotk » 29 апр 2014, 18:43
tuls писал(а):Спасибо за совет,но до МИ-Авто мне 200км. ехать,а проблему решил.Вся проблма оказалась в медной шайбе,которая стоит на обратке под клапанной крышкой.Заодно поменял сальники форсунок.После ремонта проехал 1000км. все в норме
Я как-то за 500км к одному знахарю ездил. Так сек в дизеляках, на слух все диагнозы ставил. А 200 км - это ерунда, когда знаешь что тебя там нормально починят, на совесть, то это мелочь, а не расстояние. Хотя, кому как.
ban
Автомобиль: MITSUBISHI PAJERO 4
Re: глохнет дизель
Сообщение ban » 23 окт 2014, 17:06
здравствуйте. а по подробнее расскажите, что за шайба? и что с ней делать?
tuls
Re: глохнет дизель
Сообщение tuls » 13 ноя 2014, 10:20
Здравствуйте.Извините за долгое ожидание ответа.На рисунке эта уплотнительная шайба обратки форсунок под №29.Удачи.
ban
Re: глохнет дизель
Сообщение ban » 27 ноя 2014, 09:15
Спасибо! заменил не помогло.
ban
Re: глохнет дизель
Сообщение ban » 27 ноя 2014, 09:32
Может кто поможет или у кого была такая болячка и как ее лечить. Паджеро 3,2 дизель 2007 год проблема заключается в следующем если на улице температура ниже-10 завожу двигатель проработав секунд 10 начинают плавать сильно обороты на холостых и машина глохнет. потом завожу такая же история. если после завода я нажимаю на педаль газа и держу обороты тысячу или чуть больше машина работает нормально прогрев минуты три-четыре отпускаю газ двигатель начинает нормально работать на холостых. И так повторяется постоянно пока на улице температура ниже 10. Началось все с прошлого года, но тогда машина глохла когда на улице было -25. Заправки менял не помогло. фильтр заменен. Пару раз машина глохла летом , но там замена фильтра и сброс клем помогло. А сейчас не помогает. Да ошибок нет. Подскажите пожалуйста как от этого избавиться.
ban
Re: глохнет дизель
Сообщение ban » 27 ноя 2014, 09:47
И подскажите пожалуйста на холодную какие холостые обороты должны быть? И какой датчик на дизеле отвечает за эти обороты?
