Холостые обороты дизеля
Сообщение Fanur » 20 дек 2009, 21:15
У меня проблема после 38 градусных морозов. Машина не завелась по причине износа аккумуляторов. Pajero III 2004 года. Купил новые аккумуляторы. Завожу холодный двигатель, обороты холостого хода в районе 900-1000. Прогревается нормально. Стоит нажать на акселератор - обороты холостого хода 1200 и выше и не уменьшаются. Если заглушить и завести снова, то всё в норме. Ошибок никаких не показывает. Появился стук в двигателе. При езде холостой ход не уменьшается.
