Подойдёт ли 265/70-17?
Добавлено: 09 дек 2009, 20:23
Artur
Собственно такой вопрос...Хочу купить гудрич такого размера... Будет ли она задевать за что-то?
Добавлено: 10 дек 2009, 12:27
ЛАКИ
Думаю что нет но можешь и сам посмотреть
http://www.euroshina.com.ua/calc.php
Задай стандарт 18-го радиуса и подставь свой размер
Добавлено: 10 дек 2009, 15:33
Федор
Думаю войдёт, это всего 31.7" а на джиперский форумах люди хвастают что "лезет" в Паджеро и 32.6 без переделок. Многое зависит и от характеристик диска по ширине и вылету.
Re: Подойдёт ли 265/70-17?
Добавлено: 10 дек 2009, 19:35
Artur писал(а):Собственно такой вопрос...Хочу купить гудрич такого размера... Будет ли она задевать за что-то?
Диаметр колеса увеличится на 27мм.
Твой джип скорей всего такую замену не почувствует. Колёсные арки джипов выполняются с таким запасом, что при такой разнице в высоте протектора ни о каком задевании не может быть и речи.
Хотя у моего знакомого при изменении внешнего диаметра на 25мм. компьютер его
TrailBlazer начал материться.
Реальная скорость при показании спидометра 100км/ч будет составлять - 103,48.
http://www.car-tyres.ru/
Проверь сам.
Добавлено: 10 дек 2009, 19:39
Федор писал(а):... Многое зависит и от характеристик диска по ширине и вылету.
Федь, чёт я не врубился причём тут диск, его ширина и тем более - ЕТ??
Чел, наскока я понимаю, меняет резину, а не диски и на штатный семнадцатый диск, садит штатный семнадцатый скат, только с более высоким профилем?..
Добавлено: 10 дек 2009, 21:06
Федор
72RUS писал(а):Федор писал(а):... Многое зависит и от характеристик диска по ширине и вылету.
Федь, чёт я не врубился причём тут диск, его ширина и тем более - ЕТ??.
Я имел в виду что в принципе при постановке нестандартной резины, многое зависит и от хар-ик дисков.
Добавлено: 08 янв 2010, 22:51
Саша
Artur, что получилось с резиной ?
Добавлено: 17 янв 2010, 22:03
Roman 78
А с спидометру только лучше будет так как при 100 км/ч он занижает на 8,5 км/ч
полчаем при новых колесах 8,5-3,5=5км/ч в итоге при показаниях 100 будет 95-96км/ч
Добавлено: 18 янв 2010, 18:37
Roman 78 писал(а):А с спидометру только лучше будет так как при 100 км/ч он занижает на 8,5 км/ч
Ну и ... ? Что в этом хорошего?
Наверно чем точнее показания спидометра тем и точнее показания одометра. Каждый из нас думаю хочет оперировать точными данными, как при подборе скоростей, так и при измерении расстояний и получении данных о пробеге, и расходу топлива согласно этого пробега, а не пользоваться предположительными +/- числами.
