Помогите понять, что с машины может капать ?
FastCat
Сообщение FastCat » 08 ноя 2018, 07:31
Было ТО-3, была замена жидкостей в машине, которые было нужно менять.
Приехал на сухую стоянку. Машина неделю стояла.
В этот понедельник прихожу. И вижу, что обведенный синим цветом элемент весь "мокрый".
С его края (помечено красным), "что то" капает на асфальт. При это на асфальте было сухое пятно темного цвета.
В моторном отсеке сверху все сухо. И уровни всех жидкостей в норме.
Вчера был в сервисе. Машину посмотрели - сказали ничего не течет.
Сейчас приехал на работу. Пока в машине сидел минут 40. На асфальте снова пятно размером с ладонь накапало.
Что течь то может ?!?
ViktorAr
Re: Помогите понять, что с машины может капать ?
Сообщение ViktorAr » 08 ноя 2018, 11:11
Из неконтролируемых жидкостей с левой стороны кроме электролита аккумулятора и хладагента кондиционера ничего на ум не приходит. Хотя, в кондиционере вроде фреон, газ?
FISHUNTER
Сообщение FISHUNTER » 08 ноя 2018, 13:15
А может это просто омывайка стекает? ))
FastCat
Сообщение FastCat » 08 ноя 2018, 13:37
FISHUNTER
Омывайка справа :)
ViktorAr
Фишка в том, что со стороны капота все сухо. Вчера специально все с фонарем там излазил, сухо.
vlad2305
Сообщение vlad2305 » 08 ноя 2018, 15:07
Попробуйте вначале определить, что именно капает...Какая жидкость, а потом уже нужно будет искать...откуда.
Сообщение NAU » 08 ноя 2018, 16:34
Скорее всего антифриз. Его в системе много, он еще и расширяется, поэтому уменьшение уровня пока не заметно
Mariupol
Сообщение Mariupol » 09 ноя 2018, 23:22
Омывачка слева, но если много пшикать то туда от нее справа
FastCat
Сообщение FastCat » 26 ноя 2018, 06:08
Продолжение разговора...
Машина стояла почти неделю на сухой подземной стоянке. Сегодня прихожу, и вижу - реально капает (наверное по 1 капле в минуту).
Положил чистую салферку. Накапало на нее. Цвет капель определить не удалось. Но по запаху, чем то спиртосодержащим отдает.
Это омывайка ?
Вадим10
Сообщение Вадим10 » 26 ноя 2018, 17:54
Если стать к машине лицом спереди - с правой стороны расширительный бачек системы ожлаждения - спиртом пахнет.
В бачке системы охлаждения уровень падает?Если нет переходим к пункту 2.
Омыватель фар справа протекает. Вопрос - уровень омывайки - падает? Понимаю что трудно определить. Ну залейте под обрез заливного патрубка омывайку и посмотрите через сутки сколько там осталось.
С уважением.
rembo
Автомобиль: Pajero-4
Сообщение rembo » 27 ноя 2018, 17:59
Может капает конденсат от работы климат-контроля?
Вадим10
Сообщение Вадим10 » 28 ноя 2018, 16:08
Конденсат от работы кондиционера капает в районе ног переднего пассажира.
С уважением.
Сообщение krikss » 29 ноя 2018, 11:51
Хм, судя по месту, должен быть антифриз. У меня в этом месте висит трубочка с краника радиатора, вот может с него и подкапывает?
Хотя я думаю данная проблема уже никого не интересует)))) Cat думаю ее уже решил)))))
FastCat
Сообщение FastCat » 29 ноя 2018, 19:19
Не решил я ее.
Капает и все тут.
Все уровни жидкостей на месте (кроме омывайки, ее лью на стекло).
Капает именно с пластика, что я на фотке показал. Краник радиатора дальше находится.
Но откуда все это попадает на пластик не видно. Так как внутри бампера находится.
Мне кажется, что это омывайка левой фары течет. Но как это доказать ?!?
Сама омывайка работает - выдвигается и фару омывает.
fitfon
Сообщение fitfon » 29 ноя 2018, 23:26
Плюсую про омывайку фары.Доказать просто: залить вонючую омывайку, накапает - понюхать. Больше тут (внутри бампера) течь нечему.
Сообщение krikss » 30 ноя 2018, 08:14
fitfon писал(а):
29 ноя 2018, 23:26
Тогда наверное так.
Plastun
Автомобиль: Мицубиси Паджеро 4 TD-D 3.2.
Сообщение Plastun » 02 дек 2018, 18:59
Кроме омывайте нет там ничего, было бы тепло можно подкрасить воду и посмотреть))
Если не мы, то кто!
machinist
Сообщение machinist » 03 дек 2018, 16:13
У меня такая-же фигня... я эту жидкость и нюхал, и на вкус пробовал - обычная вода. Походу, из-под брызговика капает, а туба попадает поток воды из-под колеса.
Dizelist
Сообщение Dizelist » 09 дек 2018, 18:30
Омыватель фар. Точно. Больше нечему. И уровень омывайки трудно контролировать.
biker
Сообщение biker » 11 дек 2018, 11:35
Хм...нет не всё, с этой стороны насос гидроусилителя руля , бачок ГУР, шланг высокого давления .Смотрите уровень .
konstantin33
Автомобиль: паджеро 4
Сообщение konstantin33 » 24 апр 2019, 21:00
У меня было такое. Треснула трубка радиатора кондиционера.
