Замок двери багажника
Добавлено: 02 мар 2018, 10:17
fitfon
Всем привет. Вопрос, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой: не открывается дверь багажника, ручка открытия как-будто "пустая" что ли? Т.е. раньше, при нормальной работе, она нажималась с небольшим усилием, а сейчас просто болтается, как-будто какая-то тяга внутри механизма слетела. При этом, судя по звуку при закрытии/открытии с центрального замка, сам замок работает. Ну и собственно, основной вопрос, как добраться до механизма замка с целью ремонта, если дверь не открывается?
Re: Замок двери багажника
Добавлено: 02 мар 2018, 10:43
biker
Привет)! Это обычное явление, обычно бывает после мойки зимой, поэтому после мойки надо открывать аккуратно, бывает залипает, но может и слететь тяга.На П3 раз все таки тяга слетела, пришлось лезть в багажник и разбирать обшивку, по другому никак.
Добавлено: 02 мар 2018, 11:20
fitfon
Вот и у меня после мойки эта чешуя приключилась. Подожду следующей недели, вроде потеплеть должно. Если не "рассосется", полезу в багажник)
Добавлено: 02 мар 2018, 11:24
biker
Как вариант залить на сколько возможно вдшкой, и через замок тоже, тёплый паркинг в тц. Это ещё ничего, у меня раз на охоте такая чепуха приключилась, а в багажнике мотобуксировщик, т. е. разобрать изнутри вообще не вариант, обошлось)))
Добавлено: 02 мар 2018, 16:14
MizhGun
Тоже сталкивался с этим. Дверь не закрывалась, ручка болталась. Ну всё думаю, тяга слетела или обломилось что на морозе, т.к. в замке много пластмассовых частей. Поехал в отапливаемые гаражи, и пока прыгал туда-сюда минут 30, само все заработало.
На улице, даже если потеплеет, не факт что отойдёт. Лучше уж на паркинг отапливаемый.
Добавлено: 03 мар 2018, 05:08
ViktorAr
Уже писал на этот счёт - на улице даже бытовой фен отогревает. Лучше промышленный. но без фанатизма.
Добавлено: 04 май 2018, 21:23
pride
Хочу летом покончить с предстоящими в зимнее время проблемами с замком пятой двери.
Тоже замерзает и западает ручка открывания багажника.
Что надо разобрать для того что-бы все там смазать?
Не уверен что надо снимать обшивку...
