Отказ дизельного двигателя при низких температурах
Ранее, до покупки Паджеро-4 я отъездил 3 года на Паджеро-3 к которому никаких претензий из за чего и приобрёл 4ку. Честно говоря, я им недоволен. Одна из причин, "доставшая" до печёнок, сброс "газа" при температуре ниже -7 по Цельсию т.е. перестаёт управляться педалью газа и лишь после перезапуска вновь на некоторое время включается в работу. На фирменных сервисах истратил кучу денег пытаясь решить проблему но слышу невнятные жалобы сервисмэнов на качество нашей солярки!? У Паджеро-3 небыло никаких проблем без подогрева Вебасто запускался с третьего прокрута при -27С .
Хочется спросить кто какие способы выхода из этой проблемы нашёл? И поделиться своими наблюдениями за машиной.
Не совсем понял, что значит сброс газа? Машина не заводится, или заведённая глохнет, или заводится и глохнет? У меня дизель,(без доп. подогревов) этой зимой максимальная температура опустилась утром до - 22, машина ночь стояла на улице, утом завёлась с пол оборота.
Думаю, твой случай, что это не характерная особеность П4, а неисправность отдельно взятого авто.
- Автомобиль: Pajero4, 2007г.
+1, не встречал еще такогоDen.SS писал(а):Не совсем понял, что значит сброс газа? Машина не заводится, или заведённая глохнет, или заводится и глохнет? У меня дизель,(без доп. подогревов) этой зимой максимальная температура опустилась утром до - 22, машина ночь стояла на улице, утом завёлась с пол оборота.
Pajero IV 3.8
Если под сбросом газа подразумевается ухудшение приемистости,то вероятнее всего причина в солярке,и начинает проявляться иногда даже после -5. А системы нет из-за разного содержания парафинов,то хреновая тяга при -15,-17, а то при -5,-7.А когда днем температура повышается этот эффект(точнее дефект) сохраняется или исчезает?На той же соляре.
была у меня такая хрень при -37, машина сбрасывает обороты и просто работает на холостых, это происходит из-за срабатывания защиты ТНВД при недостатке топлива. В твоем варианте нужно проверить давление в топливной магистрале.
вариантов может быть много:
1. забился топливный фильтр
2. мусор в баке
3. дефект клапана отсечки топлива в ТНВД
4......
2. мусор в баке
4......
На запуск не жалуюсь. Отказа небыло, но при езде. когда температура опускается ниже -7С начинает мигать сигнал включения калийных свечей и комп. сбрасывает газ на холостой ход. Дальше нужно перезапуститься тогда он снова начинает слушаться газа т.е. двигаться, но не надолго, история повторяется...Den.SS писал(а):Не совсем понял, что значит сброс газа? Машина не заводится, или заведённая глохнет, или заводится и глохнет? У меня дизель,(без доп. подогревов) этой зимой максимальная температура опустилась утром до - 22, машина ночь стояла на улице, утом завёлась с пол оборота.
Про дизельное топливо его характеристики способы производства поведения парафинов и пр. пр. знаю всё... профессия у меня такая. Эти варианты я проанализировал и исключил. Сдесь другая "засада" в излишней электронике контролирующей двигатель. О которой и алгоритмах её работы по всей видимости сервисмэны почти ничего не знают. Программы управляющие двигателем очевидно избыточны и написаны каким-нибудь индусом с целью экономии расходов. (предположение) Так как программа круиз контроля, действующая в обход новых программ, она исторически более древняя начинает управлять двигателем в случае оключения его и в этом случае с затруднениями, но можно доехать до места. Так я ехал 1500км. Замена топливного фильтра по совету сепрвиса ничего не дала.sergyes писал(а):Если под сбросом газа подразумевается ухудшение приемистости,то вероятнее всего причина в солярке,и начинает проявляться иногда даже после -5. А системы нет из-за разного содержания парафинов,то хреновая тяга при -15,-17, а то при -5,-7.А когда днем температура повышается этот эффект(точнее дефект) сохраняется или исчезает?На той же соляре.
тоже самое мать ее...
Все выходные машина отстояла на улице.
Вчера попробовал завести, но тут то было...
Заводиться, можно в это время сразу подгазовать, потом начинает мигать свеча накала и надпись ASC OFF, снижаются обороты до 200-300, работает пару тройку секунд и финита-ля-комедия- глохнет.
Как в итоге решил проблему???
Кто часами в пробках отстоят, тот над мопедом не смеется
Сколько бы мы здесь не рассуждали- вся причина в нашей соляре.
В период перехода осень-зима попал на летнюю. При -8 замерз, со всеми симптомами, которые вы все, коллеги, описываете. отогревал в боксе, Сливал ручной помпой, в остатки заливал антигель , сейчас проблем до -28-30 нет.
После - 32- 34 начинается гемморой. Хоть и заправляюсь зимней солярой от Лукойла - прозрачная, как бензин и имеет специфический запах, даже ее при ниже -32 Вебасто не прокачивает для того, чтобы запуститься на прогрев. Поэтому при ниже - 32 - СТОЯТЬ и на ТАКСИ. ЧЕГО МАШИНУ ГРОБИТЬ?
В качестве совета , после поездок в преддверии сильных морозов сливайте конденсатик с фильтра, не ждите когда лампа-сигнализатор воды загорится. Если сливать в баночку - видно чем ПЕПЕЛАЦ питается. Капельки водички, а то и целые моря с парафиновыми кристаллами не редкость.
Я согласен в переходный период лето-зима можно попасть как на летнее, так и на зимнее ДТ!, а при резком похолодании (зима пришла неожиданно в ноябре))) получить пипец!
Заправляясь на заправках и из других источников у нас в районе даже при -35 ДТ жидкая как вода, при заливке в бак использую воронку с мелкой сеточкой и даже после отстоя ДТ попадается всякая мачмола!
В паспорте на МСС Паджеро спорт 2007 года сказано, дословно: ПРЕДЕЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ЭФФЕКТИВНОГО ПРИМЕНЕНИЯ "ЗИМНЕГО" ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД СЧИТАЕТСЯ -15. ПРИ ОЧЕНЬ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХРЕКОМЕНДУЕТСЯ СМЕШИВАТЬ ОБЫЧНЫЙ БЕНЗИН (НЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ БЕНЗИНЫ С ОКТАНОВЫМ ЧИСЛОМ RON 95 или 98 С ДИЗЕЛЬНЫМ ТОПЛИВОМ. МАКСИМАЛЬНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ БЕНЗИНА В ДИЗЕЛЬНОМ ТОПЛИВЕ НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 30%. РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ ПРИСАДОК,УЛУЧШАЮЩИХ ТЕКУЧЕСТЬ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТКРАХ, КОТОРВЕ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ В БОЛЬШИНСТВЕ ЗАПРАВОК.
ВНИМАНИЕ!
Т.К.ТОПЛИВО ЧРЕЗВЫЧАЙНО ОГНЕОПАСНО,СМЕШИВАЙТЕ БЕНЗИН И ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО ТОЛЬКО ВНУТРИ ТОПЛИВНОГО БАКА АВТОМОБИЛЯ.
ПО ВОЗМОЖНОСТИ ВНАЧАЛЕ НАЛИВАЙТЕ В ТОПЛИВНЫЙ БАК БЕНЗИН, А ПОТОМ -ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО.
ВНИМАНИЕ!
то же самое сказали и показали ОД мне про П4! тока кол-во должно не превышать 10%Странник писал(а):В паспорте на МСС Паджеро спорт 2007 года сказано, дословно: ПРЕДЕЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ЭФФЕКТИВНОГО ПРИМЕНЕНИЯ "ЗИМНЕГО" ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД СЧИТАЕТСЯ -15. ПРИ ОЧЕНЬ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХРЕКОМЕНДУЕТСЯ СМЕШИВАТЬ ОБЫЧНЫЙ БЕНЗИН (НЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ БЕНЗИНЫ С ОКТАНОВЫМ ЧИСЛОМ RON 95 или 98 С ДИЗЕЛЬНЫМ ТОПЛИВОМ. МАКСИМАЛЬНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ БЕНЗИНА В ДИЗЕЛЬНОМ ТОПЛИВЕ НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 30%. РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ ПРИСАДОК,УЛУЧШАЮЩИХ ТЕКУЧЕСТЬ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТКРАХ, КОТОРВЕ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ В БОЛЬШИНСТВЕ ЗАПРАВОК.
ВНИМАНИЕ!
Странник, что-то торможу, что за «паспорт на МСС»?Странник писал(а):В паспорте на МСС Паджеро спорт 2007 года сказано, дословно: ПРЕДЕЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ЭФФЕКТИВНОГО ПРИМЕНЕНИЯ "ЗИМНЕГО" ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД СЧИТАЕТСЯ -15. ПРИ ОЧЕНЬ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХРЕКОМЕНДУЕТСЯ СМЕШИВАТЬ ОБЫЧНЫЙ БЕНЗИН (НЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ БЕНЗИНЫ С ОКТАНОВЫМ ЧИСЛОМ RON 95 или 98 С ДИЗЕЛЬНЫМ ТОПЛИВОМ. МАКСИМАЛЬНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ БЕНЗИНА В ДИЗЕЛЬНОМ ТОПЛИВЕ НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 30%. РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ ПРИСАДОК,УЛУЧШАЮЩИХ ТЕКУЧЕСТЬ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТКРАХ, КОТОРВЕ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ В БОЛЬШИНСТВЕ ЗАПРАВОК.
ВНИМАНИЕ!
Аналогичный на Паджеро-4 есть?
Агрегаты "Паджеро спорт 2007 года " и Паджеро-4 одинаковые?
Если ответ отрицательный, то и к нам это слабо применимо и я бы сказал чревато последствиями.
Надо в своей полистать, что-то я такого у нас (П-4) не помню.Странник писал(а):Такая же книжка толстая , как и у нас. Последння страница.
Не смотря на то, что тоже турбированный, агрегаты всё же разные поэтому поостерёгся бы с бензом мешать да ещё в таких пропорциях.Странник писал(а):Агрегат другой - 2.5 турбодизель.
я до -33С и заводился и ездил на обыкновенной зимней не чем не разведённой соляре (от Сибнефти и ЛУКойла), никаких особых отличий не отметил. Прогревается только дольше.Странник писал(а): Я бодяжить не буду, но может кому-то пригодится при критических температура. Как по мне, так лучше процентов 10 авиационного керосина, он точно не вызовет последствий
Есть же специализированные присадки к топливу для низких температур. Хотя керосином дешевле.
Re: Отказ дизельного двигателя при низких температурах
Всё оказалось банально просто! Вскрытие топливного фильтра показало, что в них бумажная штора, выполнена из фильтровальной бумаги со слишком мелкой порой, такая бумага, сказали специалисты, применяется для изготовления фильтров в арабские страны, там много пыли в воздухе которую сосёт также и через бак. При минусовых темперературах образующиеся мелкие кристалы парафинов должны проскакивать через штору, а они застревали сокращая поверхность фильтрации. Датчик перепада давления включал аварийную программу остановки двигателя. Поэтому замена фильтра в сервисе не давала эффекта. Только после установки фильтра с соответствующей шторой избавило от проблемы в -27С специально запускался без подогрева Вебасто и ездил, даже неверится, без аварийных остановок двигателя!Rost77 писал(а):Ранее, до покупки Паджеро-4 я отъездил 3 года на Паджеро-3 к которому никаких претензий из за чего и приобрёл 4ку. Честно говоря, я им недоволен. Одна из причин, "доставшая" до печёнок, сброс "газа" при температуре ниже -7 по Цельсию т.е. перестаёт управляться педалью газа и лишь после перезапуска вновь на некоторое время включается в работу. На фирменных сервисах истратил кучу денег пытаясь решить проблему но слышу невнятные жалобы сервисмэнов на качество нашей солярки!? У Паджеро-3 небыло никаких проблем без подогрева Вебасто запускался с третьего прокрута при -27С .
