Скрежет сзади.
- Автомобиль: Mitsubishi Pajero 4 3,2D 2008 год покупки, механика.
Скрежет сзади.
Здравствуйте коллеги! Решил обратиться к Вам по такому вопросу. Появился у машины (Pajero 4, 3.2D,2008г/п) сзади скрежет, как будто что-то трет по железу. Перебрал задние супорта - все в норме, сгонял машину на стенд(ступичные подшипники), сказали - все в норме. Но скрежет ЕСТЬ! Порой появляется не сразу, иной раз еле слышно, а иной раз - очень даже. В мастерской подсказали, попробовать на ходу подтянуть ручку ручника, якобы выбрать холостой ход - не помогло. Планируется дальний пробег и данная не определенность СИЛЬНО НАПРЯГАЕТ! Что делать и где искать?
- henkb
Re: Скрежет сзади.
Дифференциал проверяли?
Re: Скрежет сзади.
Думаю все таки ручник, если конечно суппорта тормозные в норме.Он ручник у нас такой - поедешь по плохой дороге - то гремит , то подклинивает.
С уважением.
С уважением.
Re: Скрежет сзади.
копаясь в инете на форумах, прочитал, что может быть проблемка кроется в отдавшихся гайках ступиц. Спецы АУ!! ваше мнение..
- rembo
- Автомобиль: Pajero-4
Re: Скрежет сзади.
посмотрите пружины в чашках. у меня также был небольшой скрежет в поворотах. на концы пружин надел термоусаживающиеся кембрики. концом пружин в нижних чашках протерло силиконовую прокадлку
Re: Скрежет сзади.
скрип от пружин - дело понятное, знакомое. У меня на новых, которые я осенью ставил уже с завода стоит пластиковый изолятор в виде кембрика. Тут скрежет не сильный такой и постоянный, как будто метал трется о что-то вращающееся..
Re: Скрежет сзади.
У нас немного потеплело и машина оттаяла и опять понеслось.... СКРЕЖЕТ сзади..
в выходные хочу загнать в мастерскую и проверить подвеску. Надежды что, что-то найдут - очень мало.
Re: Скрежет сзади.
Прошло не много времени с момента написания последнего комментария. Дороги подсохли и вероятно, что-то в машине пришло в норму, т.к. скрежет прошел сам. Но мысль в голове осталась, что он может вылиться в что-то не хорошее в самый гнусный момент, допустим , когда будешь на рыбалке верст так за 200 от населенного пункта и телефона.
Re: Скрежет сзади.
А что если скрипели втулки рычага поперечной устойчивости? Просто проверить надо. Ничего криминального - пусть скрипят.
С уважением.
С уважением.
Re: Скрежет сзади.
это точно не втулки. Звуки по ощущениям, что что-то трется о крутящуюся деталь..
У меня есть предположение, что периодически у меня под тормозные колодки попадает мусор.
на выходных буду перебирать супорта и посмотрю, что там и как.
Re: Скрежет сзади.
О еще колодки ручника иногда трутся о барабан.
С уважением.
С уважением.
Re: Скрежет сзади.
и все же...
Сегодня был в мастерской. Заключение: ступице пи.дец - под замену и как можно быстрее..
исходя из того, что на работу и обратно надо порядка 15 км., как быть- не знаю.
Доставка через 9 дней, по деньгам - 11000р.
Кто-что скажет, смогу столько проездить до замены?
- henkb
Re: Скрежет сзади.
Ну ты с 12 апреля гоняешь! 9-ть от дней еще протянет!
Re: Скрежет сзади.
вчера мне мастер наговорил всяких ужастиков про клин и т.д. В голову все это упало и сейчас переживаю.
Ступица приходит по предварительным данным 31.05. Сейчас бы потихоньку протянуть это время. Буду надеяться!
- henkb
Re: Скрежет сзади.
Аналогично было зимой, в декабре.. Нарассказывали.. Я, правда, дня 4 всего ездил.. С экзиста быстро доставилиNovak писал(а):вчера мне мастер наговорил всяких ужастиков про клин и т.д. В голову все это упало и сейчас переживаю.
Re: Скрежет сзади.
Тоже , когда загудела правая задняя ступица - волновался. В итоге до замены ездил на гудящей около месяца , пробег примерно 2000 км. Ничего гудела на скорости и все.
Тут ключевое слово , греется ступица при этом или нет. Если греется - рукой потрогай за диск колеса - если рука терпит - можно ездить спокойно. Просто зазор в подшипниках большой - вот и гудит.
Если рука не терпит после 10-20 км пробега - АХТУНГ может заклинить.
С уважением.
С уважением.
Re: Скрежет сзади.
День добрый!Спасибо за поддержку! После каждого пробега до работы и обратно, порядка 20-25 км., проверяю на тепло ступицу. Она чуть теплая, а порой холодная. Скоро дата, определенная автодоком, по поставке ступицы 31.05. но идет она из Эмиратов, т.ч. может быть задержка, так сказал менеджер. Шум, конечно, конкретный..не такой как был ранее а намного зловеще. Буду надеяться на лучшее.
Re: Скрежет сзади.
И так. 31.05.-Прибыла задняя ступица из Эмиратов (3780A007 MITSUBISHI Ступица заднего колеса в сборе). 03.06.- на ремонт. Мастер как-то очень сосредоточенно пытался разобраться, как снять старую ступицу. Зато монтаж занял по времени 15 минут.
Выводы: Показатели выхода из строя задней ступицы- не приятный скрежет при вхоже в поворот. Если вам мастер сказал, что уже дело - ЖОПА, не спеша заказывайте подшипник, делайте перепрессовку за 300р. и будите иметь счастье. Не надо бежать и покупать ступицу в сборе, которая стоит в 2 раза дороже чем подшипник. Времени для заказа у вас хватит и вы проездите еще достаточно времени на приговоренной ступице. Фото не прилагая, т.к. не фотограф я и стоять над душой и фоткать я не стал, но наблюдать за работой - наблюдал. Надеюсь после ремонта машинка отбегает подольше. Всем спасибо!
Re: Скрежет сзади.
сами почему так не сделали ?Novak писал(а):заказывайте подшипник, делайте перепрессовку за 300р. и будите иметь счастье.
Re: Скрежет сзади.
Привет! Сам ремонтом не занимался в виду отсутствия ремонтных условий, плохое знание мат.части и как-то все сложно разбиралось(с моих наблюдений за действиями мастерового). Кстати, стоимость замены ступицы, на мое усмотрение, не так и дорого 1700 руб.
