неисправна вискомуфта вентилятора
Добавлено: 26 фев 2014, 10:41
DimaSH
Доброго времени суток!
1. Вчера проходил очередное ТО в сервисе (ТО-3) признали неисправной вискомуфту вентилятора (по характерном шуму). Обещали заменить по гарантии, но з/ч нужно ждать 1,5 месяца, но столько ждать нет возможности, через 7 дней еду на дальняк (5000км).
Сервисники сказали(неофициально), что можно ездить и так, что кроме дискомфорта по шуму проблем не будет, я в этом сомневаюсь.
2. Вопрос: Какие последствия могут быть при эксплуатации а/м с неисправной вискомуфтой вентилятора?
Re: неисправна вискомуфта вентилятора
Добавлено: 27 фев 2014, 01:07
rembo
Не переживай.я тоже был на ТО-30.сказал что муфта при морозах издает характерный шум.Сказали что будет через месяц (замена по гарантии),а так эксплуатация не запрещена
Добавлено: 27 фев 2014, 09:12
DimaSH писал(а):Доброго времени суток!
я менял её по гарантии, через полтора года эксплуатации, шумела месяца два, так что я думаю официалы правы, никаких серьёзных последствий быть не должно. Он ведь только радиатор продувает и если температура двигателя не зашкаливает, то всё ОК. Хотя бы по этому её лучше сейчас поменять, а не в жаркое лето.
Добавлено: 27 фев 2014, 11:12
DimaSH
72RUS писал(а):DimaSH писал(а):Доброго времени суток!
В этом и проблема. Еду далеко и надолго, у официалов появлюсь примерно в это же время через год. Поэтому сейчас стою перед выбором либо за свои покупать вискомуфту (в магазине з/ч )и ставить или менять по гарантии у официалов через год.
Добавлено: 28 фев 2014, 12:13
Ну, тут уж за тебя никто решения не примет.
Добавлено: 28 фев 2014, 12:42
ding
За год официалы забудут про обещанную замену.
А лечится легко, если машина начинает греться: достаточно вкрутить саморез, чтобы заблокировать муфту. Езжу так уже третий год, о проблеме забыл, все работает, шума нет..
Добавлено: 28 фев 2014, 17:16
Вадим10
Правильно сказал ding заблокировать муфту и ездить . Уменьшите этим кпд двигателя на 0,0? процента.
Если совсем гидромуфта с вентилятором разрушится - берете подходящий по диаметру вентилятор , заказываете токарю фланец в форме гидромуфты из алюминия и крепите - вопрос решен навсегда.
Из своего опыта - решали таким образом проблему лет 10 назад на грузовиках VOLVO когда по весне на всей партии гидромуфты вентиляторов понакрылись а ездить надо. Видно тогда они на России эту технологию отрабатывали.
То есть если не замена по гарантии - вообще не советую такие деньги палить на этот узел - можно заколхозить качественно и за копейки.
