Непонятный звук
- Автомобиль: Mitsubishi Pajero 4, 3.2
Непонятный звук
Иногда появляется звук, напоминающий свист ремней генератора, но более короткий. подтянул все ремни. звук не прекратился. один раз услышал его когда повернул ключ, но еще не завел двигатель. что это может быть? дизель, 165лс, 2008 г
Re: Непонятный звук
>> свист при не заведенном двигле
холодный подшипник вентилятора отопителя салона
Re: Непонятный звук
но звук бывает и при нагретом двигателе(
первый раз я его услышал втеплое время года
- Автомобиль: Pajero
Re: Непонятный звук
Добрый день! Иногда регулировка ремня не помогает избавиться от легкого поскрипывания.Посмотрите состояние ремней.Со временем меняется эластичность ремня,появляются трещины.Помогает только замена.А что касается звука на не заведенном двигателе, это может быть вентилятор отопителя салона.С уважением http://www.mi-auto.ru/
- komaroff
- Автомобиль: Pajero 4
Re: Непонятный звук
со стороны водителя как бы ?
это работает насос абс
Re: Непонятный звук
должно тихо жжжужжатьkomaroff писал(а):со стороны водителя как бы ?
моторчик блока АБС накачивает давление в тормозной системе и перестает качать ( жужать )
все это происходит при повороте ключа ( можно и не заводить двиг )
автор говорит о звуке свист ремней генератора
ждем от автора отчет о звуке
